Gość spaider Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Mam pytanie jak sprawdzić czy przeguby w Corsie B są dobre,o ile się dobrze orientuje są dwa zew. i wew. Ciężko jest to samemu wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Jak ich nie słychać, to są ok. Sprawdź osłony na nich. Z wymiana troche zabawy jest, bez głębokiej trzydziestki(klucz nasadowy) nie ruszysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-31696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Objawy są takie jak ruszam to słychać takie głuche stukanie z okolicy prawego lewego koła ,byłem u mechanika sprawdził przednie zawieszenie i oznajmił że wszystko w porządku . Na przegubie przy skrzyni biegów guma jest pęknięta. Czasami jak jadę tak ok.100km/h ,to słychać takie jakby chrobotanie ale nie zawsze. Jest jeszcze jeden problem jak przekroczę 110 km/h ,kierownica zaczyna mocno drgać ,miałem dwa komplety opon i jest to samo ,koła były wywarzane dwa razy nie pomogło .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-31692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 słychać takie głuche stukanie z okolicy prawego lewego koła Możesz jaśniej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-31587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Nie wiem co można napisać jaśniej ,po prostu przy ruszaniu coś stuka a samochodem szarpie ,dzieje się to tylko przy ruszaniu. Myślałem że to może przegub ,jak miałem Fiata 126p to przy ruszaniu też tak szarpało ,aż w końcu przegub rozleciał się na drodze. Czasami jadę gdzieś dalej i oby sytuacja nie powtórzyła się z Oplem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-31448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Widzisz, jak się psuje przegub zewnętrzny, to slychac go podczas skrecania. Jeśli juz go słychac tez na wprost, to musi byc bardzo popsuty. Wewnętrzne przeważnie najpierw czuć na kierownicy - zaczynają się wibracje, jakby jajo na oponie było. Wjedź na kanał i choć manualnie i optycznie oceń przeguby. łap za półoś i za przegub i próbuj krecić, nie powinnno byc luzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-31330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Czy po wymianie przegubu trzeba robić geometrie lub zbieżność ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-380932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Nie trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35267-przegub-corsa-b/#findComment-380939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
