Gość xpoznaniakx Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Dziś na trasie walnęła mi pompa wspomagania,zdjąłem pasek z pompy i jakos wrocilem do domu, tzn przed zdjeciem zaczela oddawac jęki jakby płynu niebylo a przed wyjazdem sprawdzałem, na miejscu przy scaganiu paska w trasie zauwazylem ze jest caly silnik obrzygany i wywalilo płyn zbiorniczkiem, czy może mi ktoś z praktyka pomóc: tzn pompe sie poprostu odkreca i zaklada nową i zalewa płynem czy to grubsza misja?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Żaden trudny zabieg to nie jest. Przykręcasz nowa, zalewasz płynem i na odpalonym kilka razy skrecasz kierownicą, zeby układ odpowietrzyć. No i uzupełniasz płyn do zalecanego stanu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpoznaniakx Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Dziękuje za info, a odpowietrza sie samo czy jest jakis zaworek gdzies?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość many Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Samo sie odpowietrza przez korek w zbiorniczku w którym masz dzióbek przelewowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpoznaniakx Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 ok dzieki za info, zapomnialem jeszcze zapytac ile płynu kupić, ile tam wchodzi w układ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Autodata podaje 1l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpoznaniakx Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Super dzieki za info jutro powinna byc przesyłka, jak zrobie napisze co i jak bo moze oprocz pompy tez jakis waz poszedl tez bo najpierw mi zbiorniczkiem wytrysło tak jakby, tzn cala prawa strona zarzygana silnika, akumulator itd a pozniej dopiero z pompy wyciekla reszta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-31244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpoznaniakx Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 pompa założona, zalane płynem, układ trzyma wiec temat mozna chyba zakonczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-30708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2010 No i git, temat zostanie, bo może ktos bedzie miał podobnego zonka Tak nawiasem mówiąc dasz radę rozebrac starą pompę i zrobić fotki, co sie spsuło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-30575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xpoznaniakx Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 za poźno, pompka juz została oddana na surowce wtórne - zzzłom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35282-pompa-wspomagania-c20xe/#findComment-30523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
