Gość leszekkk Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Witam, Poszukuje pomocy ... Astra F - 1.4 - 16 V - 97 r. - LPG Zakupiłem wszystkie części do rozrządu od A do Z ... Jednak podczas próby wymiany okazało się że jest urwany jeden gwint,a mianowicie gwint od Wałka Rozrządu i teraz pytanie czy da się to zrobić żeby było dobrze czy trzeba kupować głowice ? Proszę o pomoc !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35307-astra-f-97r-14-16v-lpg-zerwany-gwint/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gapciuch Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Nie ma co ryzykować najlepiej wymienić wałek. koszt dużo mniejszy niż wtedy jak się coś stanie. jak coś to mam namiar na wałki. jak coś to wiadomość prywatna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35307-astra-f-97r-14-16v-lpg-zerwany-gwint/#findComment-29486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 gapciuch, chcesz kreskę? Czy tu jest pytanie o wałki? Czy o mocowanie wałka? leszekkk, Pewnie zestaw naprawczy pomoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35307-astra-f-97r-14-16v-lpg-zerwany-gwint/#findComment-28527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszekkk Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Panowie , Chodzi o mocowanie ... mocowanie napinacza i rolki rozrządu . Dzięki za podpowiedzi ... Byłem u Tokarza i zrobił mi nowe większe gwinty oraz dorobił szpilki tak aby były dopasowane . Koszt usługi 70 zł za dwa gwinty .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35307-astra-f-97r-14-16v-lpg-zerwany-gwint/#findComment-27360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
