Ubywający olej - astra 2.2 dti
Gość kazimierzm
Witam posiadam astre 2,2 dti rok 2003 przebieg org 164tys km, jestem właścicielem od pół roku, pierwsze co zrobiłem po zakupie to wymieniłem olej, wlałem pełen syntetyk mobila ponieważ wcześniej był regularnie taki lany z wyjątkiem jednego roku - kilka lat temu zalano go półsyntetykiem a w następnych latach wrócił znowu do pełnego synt. Na nowym oleju zrobiłem narazie ok 3000km, poszedłem sprawdzić stan oleju na bagnecie i jest około 1/4 stanu. Moje pytanie jest następujące czy jest to normalne że ople biorą tyle oleju na przy tak krótkim dystansie? narazie mam zamiar dolewać ale przy następnej wymianie oleju za jakieś 7tys km powinienem zmienić na półsyntetyk i ew zalać go Motulem?
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/
Gość zbyszek670
Ile wskazywał bagnet po wymianie oleju? Pewnie około 3/4 a przy przebiegu rzędu 3 tys. to daje około 0.5 l. i to jest bardzo małe zużycie, wspomnę że jednostki VW czy toyoty awensis potrafią tyle spalić na 1 tys. i każdy producent przewiduje taki ubytek oleju, a w Twoim przypadku jest to 0,6 l. na 1 tys.
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-30066
zmien olej na inna marke ale zostan przy syntetyku. To czy olej wciaga to zalezne jest oczewiscie od stanu motorowni oraz od samego oleju a nie od tego czy jest to syntetyk czy mineral.
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-30061
Gość zbyszek670
Własnie w awensisach tak robili w ASO zmieniali olej na inny i problem ubytku oleju zniknął a w początkowych okresach produkcji silników diesla zużywały go do prawie 1 l. na 1 tys. km.
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-30060
Gość kazimierzm
Czyli mówicie że wymiana oleju powinna zlikwidować problem brania przez silnik oleju?
- pytałem międzyczasie w oplu to powiedzieli że jak bierze to należało by przerzucić się na półsyntetyk, i dodał gościu jeszcze że to jest normalne że ople biorą olej, i norma to 1L na 10 000km - co o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-29782
norma jest okolo 1 litra na 1000 km nie 10 tys km. Tak naprawde to jest okolo 0,6-0,7 L na 1000 km. Nie jest powiedziane ze olej polsyntetyczny muszi mniej wciagac. Zazwyczaj tak jest ale nie musi. Dosc czesto jest tez tak ze innej marki i syntetyczny mniej wciaga nawet od polsentycznego. Poporstu trzeba sobie ze tak poiwem dobrac olej do danego silnika. Dobrze sie spisuja mabile, motule, texaco itp.
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-29780
Gość kazimierzm
w takim razie za 7 tys km wymienię olej na motul, i mam nadzieje że nie będzie brał. Normalnie rzecz biorąc motor nie powinien brać oleju - widocznie ople są nie udane, miałem wcześniej merca c klasy, audi a6 c5, a4 b6 oczywiście w t.dieslu wszystkie żaden nie brał oleju.
dzięki za odp
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-29777
Przejdź na półsyntetyk i nawet jeżeli nie przestanie brać (a wydaje mi się powinien mniej brać), to dolewki półsyntetyka będą tańsze niż dolewki pełnego syntetyka.
https://forum.opel24.com/topic/35421-ubywaj%C4%85cy-olej-astra-22-dti/#findComment-29776
