Gość marianek59tm
do tego złącza koło komputera ECM podłączyłem może kabel przy midzie wypadł bo tam kombinacja alpejska była bo nie miałem ori wtyczki
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-23709
  • Odpowiedzi 25
Waschwassermangel - masz czujnik od poziomu plynu do spryskiwaczy w zbiorniczku ;-)
bo to pokazuej ze niby go nie ma
no i dalej
bremslicht
to normalne - trzeba wcisanc pedal hamulca - zeby mogl sprawdzic czy zaorwki i czujnik sa OK - dla twoejgo bezieczenstwa...
po wcisnieciu powinien przejsc do "normalnego" trybu wyswietlania bez ruszania manetki
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-23582
Gość marianek59tm
a on nie przechodzi dalej sam muszę wcisnąć przycisk. A stopy mam sprawne zauważyłem że jak wciskam stop to gaśnie literka "F" koło godziny jak puszczę pedał stopu to sie pojawia
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-23523
Gość marianek59tm
MID wyświetla usterkę świateł mijania i postoju mimo że nie mam check control zamontowanego a światła działają poprawnie. Wczoraj wymieniałem żarówki w midzie odłączyłem kostki podłączyłem i wyświetla właśnie usterkę tych świateł. Coś poradzicie???
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-21505
  • 2 tygodnie później...
Gość marianek59tm
Witam nagle mid przestał pokazywać ilość paliwa w zbiorniku tzn. wiem że mam w zbiorniku jakieś 2 litry tylko a mid pokazuje najpierw zero po chwili literka f i z boku też zapala się literka f koło godziny i napis check cały czas świeci. miałem tankować ale cpn dziś nie czynny. po podłączeniu pod gniazdo diag. mid pokazał Diag.1 D12 potem error 167 ktoś pomoże????
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-18420
Gość marianek59tm
Zatankowałem i nic to nie dało jak przekręcę kluczyk w pozycje "ON" pokazuje 0 km a po chwili pokazuje literkę "F" pozostałe funkcje działają prawidłowo napis CHECK też gaśnie po wduszeniu pedału "STOP". Sprawdziłem połączenia i są OK.
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/2/#findComment-17827
