Nie wiem, ja mam MID i zadnej literki F nie mam.
A masz zaprogramowany pod swój silnik?
A sygnał wtrysku skąd wziąłeś?
Jak przy godzinie sie mieści F?
Bo u mnie przy godzinie nie ma miejsca na żadną literkę.
Czy to na głównym wyświetlaczu jest to F?
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17790
  • Odpowiedzi 25
Gość marianek59tm
Tak na głównym jest napis reichweite i pod spodem literką f i koło godziny też literka f sygnał wtrysku wziąłem z kostki koło ECM kostka X9 pin 5 a sygnał ilości paliwa w zbiorniku z licznika dałem kabel i właśnie ilości paliwa nie pokazuje na midzie a pokazywało do soboty. Od soboty nie pokazuje.http://img203.imageshack.us/i/03012011916.jpg/ http://img251.imageshack.us/i/03012011911.jpg/ widać literke "F" koło godziny.Jak przekręcę zapłon miga ten napis i pokazuje 0 km a po chwili literka "F" wskakuje i koło godziny też03012011911.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img] 03012011916.jpg Uploaded with ImageShack.us[/img]
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17742
To znaczy, że masz przerwę na połączeniu z sygnałem ilości paliwa.
Kabel niebiesko/czarny ze wskaźnika paliwa.
Ale to F przy godzinie, to nie mam pojęcia....
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17686
F moze jak niemieckie Fehler
ze jest jakis blad - czyli nie ma polaczenia (co by tez tlumaczylo zasieg 0km)
ale blad nie jest na tyle powazny zeby pisalo CHECK...
albo moze ostrzezenie przed gololedzia - ile stopni masz na dworze jak sie to pokazuje...
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17639
Gość marianek59tm
rozebrałem dzisiaj wyświetlacz i okazało się że ten drucik krzywo się ustawił i kostka go wypchła z gniazda po włożeniu na swoje miejsce wszystko wróciło do normy literka f koło godziny też zgasła i tak jak kolega arek pisał była to usterka jeżeli wystąpi jakaś błaha usterka to mid sygnalizuje to właśnie tą literką bądz literka "F" i CHECKIEM.
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17567
Trzeba było dawno to zrobić :)
Może zgubiłeś mase na pinie 1 złącza 26-pin?
Napisałem to już 21 grudnia, jakbyś wtedy zajrzał, to byś zobaczył wepchniety drucik :-)
https://forum.opel24.com/topic/35512-monta%C5%BC-mid-a-w-astrze-f-92r-16/page/3/#findComment-17564
