Gość marianek59tm Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Witam Panowie. Problem następujący wyskoczył mi błąd nr.15 czyli czujnik temp. cieczy, wymieniłem czujnik i nadal to samo cały czas pokazuje ten sam błąd. Ktoś podpowie gdzie dalej szukać usterki. Dodam że czujnik kupiony oryginał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35528-b%C5%82%C4%85d-nr-15-ju%C5%BC-mam-dosy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 poszukaj zwarcia na kablach, może sprawdzić czujnik podmieniając u kogoś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35528-b%C5%82%C4%85d-nr-15-ju%C5%BC-mam-dosy%C4%87/#findComment-29263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 być może odłączenie masy od aku na parę minut zresetuje ustawienia i check się nie będzie palił, jeżeli to nie pomoże tak jak wyżej trzeba szukać po kabelkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35528-b%C5%82%C4%85d-nr-15-ju%C5%BC-mam-dosy%C4%87/#findComment-29160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 a zna ktoś może drogę tego kabla gdzie idzie dalej??? baz pośrednio do licznika czy do kompa i potem z kompa do licznika???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35528-b%C5%82%C4%85d-nr-15-ju%C5%BC-mam-dosy%C4%87/#findComment-29066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Jeden idzie do masy, drugi do kompa bezpośrednio. Może nie ten czujnik wymieniłeś. Masz zajebiście uzupełniony profil, że nic nie można podpowiedziec. Myślisz, że silnik 1,2 i silnik 2,5 mają w tym samym pinie kompa złącvze do czujnika temperatury? Ale może nie chcesz takiej podpowiedzi, trudno, męcz się sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35528-b%C5%82%C4%85d-nr-15-ju%C5%BC-mam-dosy%C4%87/#findComment-28532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
