Gość bronkopedro
W samochodzie Opel Astra 1,6i rocznik '93, Jest upływ prądu z akumulatora przy wyłączonym zapłonie, który wynosi 0,52A. Sprawdzając obwody w samochodzie, wykryłem że upływ jest w obwodzie(bezpiecznik nr 24), z którego zasilane są: oświetlenie wnętrza, oświetlenie bagażnika, światła awaryjne, zegar, radioodbiornik(firmowy Opel SC 202),komputer pokładowy. Sprawdziłem też, czy czasami żarówka oświetlająca bagażnik nie wyłącza się po zamknięciu klapy, ale wszystko jest ok. Podejrzewam, że ten prąd pobiera mi radio, bo gdy wsuwam bezpiecznik(nr 24) w gniazdo to słychać załączenie się styków przekaźnika i lekkie "zabuczenie" w głośnikach. Wydaje mi się że, odbiornik radiowy jest w stanie "standby", ale według mnie upływ prądu ma za dużą wartość, bo po czterech dniach bez odpalania silnika będę miał całkowicie wyładowany akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/35584-up%C5%82yw-pr%C4%85du/
Wyciagnij wtyczke od radia i sprawdz uplywnosc wtedy. Pewnie to tak jak piszesz radio wciaga prad. Albo uleglo jakiemus uszkodzeniu albo TTTM. Taka uplywnosc to wykonczy ci szybko aku.
https://forum.opel24.com/topic/35584-up%C5%82yw-pr%C4%85du/#findComment-28826
