Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 witam wszystkich kupilem wlasnie opla corse 1,4 16v i mam maly problem z plynem chlodzacym na poczataku mi go ubywalo i gdy udalem sie do mechnika i stwierdzil ze nie ma zadnych wyciekow sprawdzalismy czy uszczelka pod glowica jest cala ale auto ani nie dymi olej wporzadku nie ma bialej mazi na korku a zrobilem nim juz jakies 1000 tys kilometrow wymienilem korek i chwile bylo spokoju a potem z powrotem to samo zauwazylem ze pod wygluszeniem jest strasznie mokro czy byla by to nagrzewnica? kupilem uszczelniacz i dolalem go zrobilem jakis 100 i narazie jest dobrze ale martwi mnie jeszcze jedno jak zapalam auto to sluchac takie bulgotanie z przodu czy to cos powaznego? czy tak ma byc? autko fajne dobrze chodzi ale z tym nie moge sobie poradzic!!! :-) i mam jeszcze jedna prosbe zeby ktos napisal ile ma byc tego plynu? tak do polowy zbiorniczka zy wiecej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 bulgot dochadzacy z przodu to norma w kazdej corsie , nie przejmuj sie tym , a plyny lej do polowy zbiorniczka lub ciutke wiecej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/#findComment-326216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 wielkie dzieki i pozdrawiam mam nadzieje ze juz bedzie dobrze [ Dodano: Pon Cze 25, 2007 18:38 ] i ta corsa na zdjeciu jest bardzo ladna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/#findComment-326207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 ewentualnie jesli chcesz , to mozesz jeszcze sprobowac odpowietrzyc uklad , a robi sie to tak , ze na kolektorze dolotowym masz czujnik temperatury , odkrecasz go az do momentu kiedy bedzie wyciekac woda , po czym zakrecasz. ale nie sadze zeby to przynioslo zamierzony efekt , jesli trzyma ci temperature , i plynu nie obywa to jest ok , u moich ziomkow bulgotanie bylo caly czas , a tlumaczono to czesto tym , ze jest zwezka w ukladzie chlodzenia ktora to powoduje , ale to nic zlego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/#findComment-326119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 Zakładam, że motor x14xe, więc odpowietrzasz tu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/#findComment-325945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 wielkie dzieki Zakładam, że motor x14xe, więc odpowietrzasz tu Obrazek [ Dodano: Wto Lip 10, 2007 11:07 ] witam ponownie!!! wszystkich klubowiczów!!! pisze bo mam mały dylemat mianowicie posiadam opla corsę z 1996 silnik x14xe którą nie dawno kopiłem i ma ona sportowe zawieszenie firmy SPAX i jak na nasze drogi jest ono troszkę za twarde Moje pytanie jest takie: Czy jeśli wymienię amortyzatory na olejowe np KAYBA to czy coś to pomoże przy pozostawieniu sprężyn sportowych bo wyczytałem w katalogu ze powinienem włożyć amortyzatory gazowo olejowe ale rozmawiałem z mechanikiem który powiedział mi ze jeżeli założę gazowo olejowe to mało to pomoże bo są one i tak twarde wiec lepiej by było zalozyc olejowe ale nie wie jak dokładnie będzie sie auto zachowywało!!! proszę o jakąś podpowiedz lub porady Z góry dzięki i pozdrawiam!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3565-prosba-o-pomoc/#findComment-325943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
