Witam
Mam problem z nastawnikiem wentylatora nawiew zewnątrz wewnątrz nie działa. Wymieniłem na drugi (używkę) pochodził chwilkę i się zaciął i przestał działać. co może być przyczyną.
Przeniosłem do odpowiedniego działu/daro
https://forum.opel24.com/topic/35655-nastawnik-wentylatora-astra-g-problem/
trzeba znazlec 100% sprawny i bedzie ok dostales w podobnym stanie jak miales... moja astra miala podobnie dwa dni dzialalo a potem sie zacinal...
https://forum.opel24.com/topic/35655-nastawnik-wentylatora-astra-g-problem/#findComment-28114
Witam
Silniczek sprawny.Wczoraj sprawdziłem to. Mam tylko pytanie czy cały czas ma być podawane na niego zasilanie? Bo u mnie jeśli nie wcisnę przycisku to napięcie +12V jeśli wcisnę przycisk to mam -12V. Tak na logikę biorąc to po pełnym wychyleniu ramienia napięcie powinno być odcinane.
https://forum.opel24.com/topic/35655-nastawnik-wentylatora-astra-g-problem/#findComment-28113
co w tym dziwnego. Czego oczekujecie ze co tam beda krasnoludki a moze dwadziescie modulów i odgroma elektroniki. Jest zrobione prosto i w miare niezawodnie. Ciekawe jak byscie psioczyli jakby zrobili tak jak tu oczekujecie a popsuloby sie po dwóch miesiacach. W tym ukladzie to moze tylko silniczke wyzianac ducha, trybiki sie wytrzec (nie spotkalem takiego przypadku) albo ta plastikowa czesc peka co jest z ta klapą.
https://forum.opel24.com/topic/35655-nastawnik-wentylatora-astra-g-problem/#findComment-27998
