Gość sylver31 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Witam.Pojawił sie w moim aucie taki problem.Dziś podczas jazdy (padał śnieg) po pewnym czasie zapaliły sie 3 kontrolki.Trakcja,abs,ids+.Nadmieniam że wcześniej parę razy koła mi lekko zaboksowały co poczułem przy jeżdzie...Szukajke przeszukałem i nic mądrego nie znalałem tylko o abs i kabelkach...Czy będzie konieczna wizyta u experta z kompem...i kanałem.?poradzcie.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35672-astra-z19dth-2005-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Czy będzie konieczna wizyta u experta z kompem.a cio? samemu juz sie nie chce?metoda gaz hamulec i masz odpowiedz w 1 min, no chyba ze nie ma bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35672-astra-z19dth-2005-r/#findComment-28248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylver31 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Metodę gaz+hamulec zrobiłem zaraz po zaparkowaniu auta i nic nie pokazało.... Zobaczę dziś jak będę jechał może to tylko błąd chwilowego zauroczenia pierwszym śniegiem.... Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35672-astra-z19dth-2005-r/#findComment-28141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 jak chce ci sie bawic to sprawdzic kabelki przy kolach od absu kontrolka check engine kiedy gasnie przy wlaczaniu silnika? przed czy po zapaleniu auta?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35672-astra-z19dth-2005-r/#findComment-28115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sylver31 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Wsiadłem i nic jak wczoraj abs,trakcja i ids+. Czytając wcześniejsze posty innych uczestników forum...Zrobiłem tak.Podczas jazdy nagle zahamowałem żeby zadziałał ABS... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Niestety pisk opon tylko... Jak odjeżdzałem spod marketu wszystko wróciło do normy...Wkładam kluczyk w stacyjkę i po kolei gasną wszystkie kontrolki jak w książce pisał.Sprawdziłem czy nie doszły jakieś nowe błędy cisza Pojawiło się natomiast dziwne zachowywanie wskazówki prędkości.Auto nie odpalone a na 1-2sek wskakuje prędkość do 110km/h i spada do 0km/h Co jest????Odpalam auto i myk taki skok na ok 100km/.Nadmieniam że auto chodzi ok i reaguje poprawnie.Czyżby pierwszy śnieg i mrozy tak lekko namieszały w zachowaniu komputera? Dziś auto oszalało...Jak jechała żona to tył tańczył prawo lewo,paliły się wszystkie konrtolki na desce,rę czny przestał działać.... Co jest grane http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Wydaje mi się że bez wizyty u komputera się nie obejdzie.. Czy ręczny mógł zamarznąć i tak namieszać? Widocznie mógł tak namieszać.Ayto pojechał do ciepłego garażu i odmarzło...na wieczó było bezbłędne...Teraz śmiga jak talala....pozdrawiam wszystkich temat uważam za zamknięty....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35672-astra-z19dth-2005-r/#findComment-28035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
