Gość MrMarkos Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam. Wiem, że na ten temat było już wiele powiedziane, przejrzałem wszystkie posty. Proszę jednak o konkretną odpowiedź użytkowników tego modelu (1,9 CDTI Z19DT). Jaką macie temperaturę silnika? Pytam, bo u mnie jest maksymalnie przy ostrej jeździe 80 stopni, a na postoju w ciągu minuty spada do 70 stopni, nawet w korku ciągle 70. Ani mniej ani więcej. Być może ten typ tak ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Cytat Pytam, bo u mnie jest maksymalnie przy ostrej jeździe 80 stopni, a na postoju w ciągu minuty spada do 70 stopni, nawet w korku ciągle 70. Ani mniej ani więcej. Być może ten typ tak ma?Mnie wskazuje około 88* a w korkach około 80-85* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-27994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pp24 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Podczas jazdy w trasie też mam temp. w granicach 80 stopni, wiec to chyba jest w normie. Wg instrukcji prawidłowa temp. ma być w środkowym zakresie licznika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-27993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Czy możecie mi napisać gdzie jest czujnik temperatury? Podmienię go na próbę i sprawdzę czy będzie podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-27216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Cytat Czy możecie mi napisać gdzie jest czujnik temperatury? Podmienię go na próbę i sprawdzę czy będzie podobnie.Czujnik zamontowany jest w obudowie termostatu, tu mas zdjęcie (link przykładowy):http://moto.allegro.pl/oryg-wahler-termostat-opel-vectra-c-zafira-1-9cdti-i1347622225.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-27188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Cytat Cytat Czy możecie mi napisać gdzie jest czujnik temperatury? Podmienię go na próbę i sprawdzę czy będzie podobnie.Czujnik zamontowany jest w obudowie termostatu, tu mas zdjęcie (link przykładowy):http://moto.allegro.pl/oryg-wahler-termostat-opel-vectra-c-zafira-1-9cdti-i1347622225.html Dzięki Zbyszek, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-27081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczor-wuwua Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 u mnie 86 stopni gdy troszke podkatuje w korkach nawet 90 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-26440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MrMarkos Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Cytat u mnie 86 stopni gdy troszke podkatuje w korkach nawet 90 No właśnie podejrzewam, że zaniżone wskazanie to wina czujnika, ale nie wiem co jest grane że na postoju i w korkach temperatura mi spada a nie tak jak u Was rośnie! Termostat raczej sprawny, rura od chłodnicy zimna, dopiero gdy wskaźnik wędruje na 80 stponi to rura się nagrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-26437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Cytat No właśnie podejrzewam, że zaniżone wskazanie to wina czujnika, ale nie wiem co jest grane że na postoju i w korkach temperatura mi spada a nie tak jak u Was rośnie! MrMarkos, pisałem w drugim poście że jak go gonie to pokazuje mi 86-88 a w korkach spada temperatura, to wskazania masz dobre a jak miałem popsuty termostat to przez 35 km. w ogóle wskazówka się nie podnosiła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-26324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczor-wuwua Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Ja mam teraz taki problem w zime (mam klimatyzacje ręczna): - bardzo długo silnik się nagrzewa - jeżeli jest rozkręcona dmuchawa na min 2 (ciepło na 3/4) w korkach temperatura mi spada może spac nawet do 0 Może wiecie jaka jest tego przyczyna? P.S. Termostat wymienialem w kwietniu na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/#findComment-19473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
