  • Odpowiedzi 41
  • 10 miesięcy temu...
  W dniu 8.03.2012 o 18:15, radmax napisał:
Więc termostat do wymiany.
Cześć
Termostat wymieniony, czujnik temp. zewn. wymieniony.
Komputer pokładowy pokazuje temperaturę zewnętrzną zawyżoną o 3,5 do 4 stopni celsjusza.
Wskazówka temperatury cieczy chłodzącej wstaje tylko, jeśli temperatura w kabinie jest na minimum.
jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/page/3/#findComment-473036
Nie ma prawa się zagrzać. Przy -13 zacznie Ci łapać temp. po jakichś 15 km. Wg mnie masz wszystko ok.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/page/3/#findComment-473086
Gość popencjusz
A jak mierzysz temp fizyczną na zewnątrz? ska masz pewność że ten drugi termometr mierzy dokładnie? Wejdź w testmode wyświetlacza i zobacz - tam są dwa odczyty temp. Pierwszy temperatura na czujniku, druga na wyświetlaczu. Ta na wyświetlaczu zmienia się wolniej (uśrednia wartości chwilowe) by zniwelować przekłamania jak samochód się zatrzymuje i ciepło silnika dociera do czujnika. Same czujniki nie są wysokiej klasy dokładności bo odczyty mają mieć charakter informacyjny. Weź też po uwagę, że np styki mogą być zaśniedziałe na samym czujniku lub przy wejściu do sterownika i wtedy dochodzi szukane przez Ciebie przekłamanie. Niekiedy jednak dochodzi erozja samego czujnika lub co się często zdaża, że błędem jest obarczony pomiar w Twoim aucie i w termometrze który mierzył jak to Określiłeś - temperaturę fizyczną.
https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/page/3/#findComment-473466
  W dniu 28.01.2013 o 07:46, Jarek_Gd napisał:
3 stopnie powyżej fizycznej temperatury na zewnątrz. Niby pierdoła, a jednak przekłamanie :(/>
Ale o co chodzi ? Najpierw pisałeś o temp. silnika a teraz o temp. zewnętrznej ? Bo nie za bardzo wiem co Ci przkłamuje.
https://forum.opel24.com/topic/35705-vectra-c-temperatura-silnika/page/3/#findComment-473489
