Gość Przemo140 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Witam Wymieniałem żarowkę w konsoli środkowej i dorobiłem jeszcze 2 żaróweczki w konsoli, i nie chce mi odpalić Vectra A krece i nic co to może być, odkreciłem schowek, odczepiłem linki od nawiewów, i wyjałom panel sterowania nawiewami, i czy od tego nie chce odpalić. Pomocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 A nic nie popsułeś przy okazji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Dorobiłeś ? Moze malutkie zwarcie odczep na minute aku i sproboj odpalic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Z ważniejszych kabli tamtędy idzie sygnał impulsatora i zasilanie pompy paliwa, oba niebiesko/czerwone, nie podpinałeś nic pod takie kable? No i zdaje się jeszcze czerwony zasilający sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo140 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Te 2 żaróweczki podłączyłem pod oryginalną żarówkę co podświetla środkową konsole,a co pisałeś wyżej tam idą dwa najważniejsze kable???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo140 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Dzisiaj zdjołem schowek przy VA i po lewej stronie jest tak jak by odczepiony czerwony kabelek i na końcówce ma taką przezroczystą gumę, i patrzyłem gdzie ten kabelek podłączyć ale nie wiem gdzie on był podłączony, Proszę Was o pomoc! I czy to może być przyczyna tego kabla że nie odpala?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Może to właśnie zasilanie komputera. Możesz jakieś dokładne fotki dac, nie telefonem? Potrafisz znaleźć, gdzie ten kabel sie kończy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-27019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo140 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Ok zrobię zdjęcie i ten kabelek wychodzi z kostki, ale zobacze jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-26802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo140 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 O to zdjęcia schowek odkręciłem i porobiłem zdjęcia. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf7461cbc4100eaa.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a41e00d87c8a9f1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e6e36b0087cff9df.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/866e75053d502c4e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d3a17b8aeb079710.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e0aee4cd7bad4990.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-26750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Mi to wygląda na złącze X9 Czyli daj na ten czerwony + z akumulatora i ma działać. Możesz do zdjęcia 5 napisac kolory kabli? Wtedy będe miał pewność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35715-nie-odpala/#findComment-26619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
