Gaśnie przy hamowaniu
Moja corsa 1.4 8v 1995 raz po raz gaśnie przy hamowaniu, nawet przy wcisnietym sprzegle. Od pewnego czasu zaczyna się to dziać także na benzynie. Dodatkowo po odpaleniu, zwlaszcza jak jest zimno caly silnik sie trzesie jakby próbował "złapać" obroty i albo je łapie albo gaśnie (na gazie i benzynie).Wszystkie opisane efekty występują częściej na gazie i nie ma tu reguły tzn. mogę przejechać 500 km i nic się nie dzieje,a w ciagu 15 km może zgasnąć 2 razy...
Z góry dziękuję za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/3573-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/
pewnie wina rozregulowanego gazu albo coś. Kiedy ostatnio regulowałeś gaz i wymieniałeś filtry od gazu?
mozliwe jest też to ze gaśnie bo dostaje za dużo powietrza na filtr - ale regulacja gazu powinna załatwić sprawę
https://forum.opel24.com/topic/3573-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-326172
polecam potencjometr połozenia przepustnicy
mi pomógł
należy go pomieżyc i porównac z parametrami ponizej
Dołączona grafika
A i B - 4000 - 9000 Ω
B i C Przepustnica zamknięta 1000 - 3000 Ω
B i C Przepustnica całkowicie otwarta 5000 - 10000 Ω
poniżej moje fotki z walki z przepustnicą i potencjometrem
Dołączona grafika
Dołączona grafikaDołączona grafika
jak już bedziesz przy przepustnicy zajrzyj do krokowca powinien miec takie parametry
Dołączona grafika
A i B 45 - 65 Ω
C i D 45 - 65 Ω
https://forum.opel24.com/topic/3573-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-326159
  • 3 lata później...
  • 2 tygodnie później...
Witam, ja mam podobny problem. Po podpieciu do kompa pokazal sie blad dot. spalania stukowego na wszystkich 4 cylindrach.
Podczas przyspieszania przy okolo 2 tys. obr. na kazdym biegu (szczegulnie na 2) silnikiem szarpie i ze tak powiem nie moze sie zebrac. W ogole to od jakiegos czasu pracuje glosno jak diesel, a wczesniej ledwo bylo go slychac. Dodam jeszcze ze jak silnik jest zimny to obroty faluja.
Dzieje sie tak na gazie i na benzynie.
Co o tym myslicie? Czy przyczyna moze byc cewka? Problem z wtryskiwaczami?
https://forum.opel24.com/topic/3573-ga%C5%9Bnie-przy-hamowaniu/#findComment-46041
