Astra F (97r.) 1.4 16v - LPG - Problem z Gazem
Witam,
Nie potrafiłem odszukać podobnego tematu na forum więc pytam ... :D
Astra pali na Benzynie bez kłopotu jednak ...
... odpalam samochód Gaz jest ustawiony na 2,5 tyś obrotów i dopóki
nie dodam gazu aby doszło do 2,5 tyś obrotów samochód zachowuje się normalnie
i może tak chodzić cały czas jednak ...
kiedy to chcę przejść na GAZ to słyszę przełącznik Gazu " cyk :D " obroty
np. sięgają chwilowo 3 tyś. i koniec :wino:
Nie reaguje w tej chwili już na pedał gazu i schodzi z obrotów aż gaśnie .
( Odpala na benzynie i jeździ na benzynie bez problemu , jednak na gazie
zaraz po przełączeniu spadają obroty i nie można nawet pod pompować pedałem
aby go podtrzymać ) .
Co to może być za Ciekawostka ? Proszę o pomoc. ...
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/
ale to co opisujesz dotyczy przełączania na gaz podczas postoju -czy podczas jazdy po przełączeniu na LPG w ogóle nie chce jechać? Problem się pojawił nagle, czy wcześniej coś już się działo dziwnego? Kiedy ostatnio byłeś na jakimś sprawdzeniu/regulacji instalacji?
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-27107
Jaką mazs instalację I czy II gen? jeśli podczas jazdy też gaśnie to masz problem np z elektrozaworem mogła poprostu spaść wsówka lub zaśniedzieć,sprawdz wszystkie wsówki i wyczść silnikcze krokowy od LPG.
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-27091
Gość leszekkk
Problem mam na postoju zaraz po odpaleniu silnika ...
Na chwilę obecną autko śmiga tylko na benzynie bo przy próbie przełączenia
na LPG gaśnie od razu i zawsze się powtarza .
Gaśnie na postoju przy próbie przełączenia zaraz po odpaleniu silnika lub
podczas ruszania kiedy to już przejdzie na odpowiednie obroty do
przełącznika na LPG i dzieje się to samo co na postoju wskazówka
obrotów spada bezwładnie i nawet pompowanie pedałem gazu nic nie daje !
LPG I generacji .
Problem pojawił się nagle ( jeśli ma to znaczenie to zaczęło się od momentu
przyjścia do nas niskich temperatur) .
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-27002
Nie masz czasem parownika gdzieś nisko?
Sprawdzaj konektorki na elektrozaworach, zobacz też kable idace do zaworu w butli, jakaś mulda śniegu mogła je rozłączyć.
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-26902
lub
a co się dzieje gdy podczas jazdy przełączysz z benzyny na LPG? samochód jedzie normalnie jak masz pedał gazu wciśnięty, czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-26882
  • 3 tygodnie później...
:urodziny:
Witam ...
Odnawiam temat aby wszystkim powiedzieć że przyczyną był
Parownik ... Kompletnie się rozleciał :urodziny:
Wymiana parownika i wszystko Gra !
:urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/35788-astra-f-97r-14-16v-lpg-problem-z-gazem/#findComment-22550
