Wymiana swiec zarowych
Uważaj świece są delikatne i łatwo zerwać gwint... Jak będziesz wkręcał nowe to warto przesmarować gwint pastą miedzianą. Później będzie je łatwo wykręcić!
https://forum.opel24.com/topic/3582-wymiana-swiec-zarowych/#findComment-325657
  • 8 miesięcy temu...
witam
wymieniłem świece na nowe ale dalej mam problem z paleniem mojego opelka. raz pali, raz nie. czym może byc to spowodowane?? rozrusznik kręci, bateria naładowana, świece wymienione...
dzięki za pomoc
pozdrawiam kpiw
https://forum.opel24.com/topic/3582-wymiana-swiec-zarowych/#findComment-282144
To że wymienione świece to wcale nie znaczy że podgrzewają, tu należy szukać powodu twoich kłopotów .Piszesz że raz pali raz nie :) To powinieneś to zaobserwować różnice temperatur rano . Przy jakiej zapala a przy jakiej sie buntuje. Powody mogą być trzy .1to czujnik temperatury silnika , 2. modułu podgrzewania świec jest on elektroniczny . i 3 to zmiana wgrania softu do Ecu ,w starszych modelach był soft wgrywany na 5* C W nowych juz jest na 12*C i więcej. Jeżeli chodzi o czujnik temp.. sil. to można w prosty sposób sprawdzić zdejmując z niego przewód rano przed uruchomieniem jest on dwu pinowy jak zapali od strzału to wymieniamy . Są dwa przewody http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Jedno pinowy idzie na zegar na konsoli i tego nie ruszamy. Czujniki w różnych wersjach jak zauważyłem są montowane różnie , na termostacie najczęściej ale są również na bloku silnika , więc trzeba go odszukać tylko ten dwu pinowy . :( Moduł też można sprawdzić ale dla laika lepiej nie podaję bo można sobie spalić nieprawidłowo to robiąc , więc niech to sprawdzi elektryk . Wgranie softu to kwota 60-100zł. w Aso. lub Bosch serwis. I po problemie ;);)
https://forum.opel24.com/topic/3582-wymiana-swiec-zarowych/#findComment-282131
dzieki za podpowiedz. sprobuje to sprawdzic. mam nadzieje ze to pomoze. osobiscie boje sie ze to moze byc wina pompy paliwowej. bo jesli chodzi o temp silnika to potrafi cieply tez nie zaskoczyc. tak czy inaczej dzieki za pod. odezwe sie jak sprawdze i jaki bedzie tego efekt
https://forum.opel24.com/topic/3582-wymiana-swiec-zarowych/#findComment-282115
  • 1 rok później...
  • 1 miesiąc temu...
No chyba mozna wyczytac w temacie ze zdarza sie urwać swieczke i jest wtedy problem?? Dobry warszta to jak sie podejmuje wymiany to odpowiada jak cos spartoli. Lepiej wczesniej jednak to uzgodnic. sam awymiana nie jest trudna. Ja w TDIku wymienilem 4 szt w jakies 3 minuty ale w innym aucie bylo kiepskie dojscie i trawlo to juz dluzej. W X20DTL czy DTH jest tez bardzo porsto i szybko- oczewiscie jak nie ma niesodzianek.
https://forum.opel24.com/topic/3582-wymiana-swiec-zarowych/#findComment-94075
