Silnik kolizyjny, czy bezkolizyjny? Astra F - 93 r.
Gość Jupek_88
Witam :D
Niestety nieco smutny :roll: w sobotę przeskoczył mi pasek rozrządu, o kilka ząbków. Jakiś czas temu pewien mechanik po zdjęciu głowicy, powiedział mi, że silnik jest bezkolizyjny i żebym się bardzo nie przejmował. Ale trochę się teraz stracham co tam będzie jak zdejmę głowicę, więc chciałbym usłyszeć wasze opinie, czy w silnikach 1,4 i - 8V - 60KM z początku 93 roku, Opel Astra F, może być silnik bezkolizyjny? Jeśli ktoś wie jeszcze to ile ząbków mają paski rozrządu? 111??
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji :D
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/
Gość forestit
Miałem ten silnik w swojej 1 astrze i wiem ze jest bezkolizyjny po tym jak zesmarzył mi się pasek bo źle założyłem obudowę i obcierał:D koszta naprawy to w sumie cenanowego paska i mechanik to wykonal w 30min:D
dodano
Ogólnie to nawet nie ma sensu ściągania głowicy ponieważ to zaraz słychać ze jest ok jak się kreci rozrusznikiem:) jakby było coś nie tak to by sie w ogóle nie obracał wał albo by hałasował. niepotrzebne koszty
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-27016
a jednak w sieci i na forum można spotkac opinie ze c14nz jest kolizyjny. i po zerwanym pasku tłok polizał zawór :D
jeśli przeskoczył ci pasek to go wymień. albo miałeś juz stary i nie wiadomo jaki albo źle naciągnięty.
i tak czy siak musisz kupić pasek.
załóż nowy na znaki i zobaczysz czy silnik pracuje tak jak wcześniej.
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-26997
i tutaj ujawnia sie plus silników bezkolizyjnych - w przypadku np jak tutaj zerwania paska koszt naprawy jest duzo dużo mniejszy od kolizyjnych
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-26142
forestit, że miałeś dużego fuksa to mało powiedziane http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Jupek_88, ten silnik jest kolizyjny
ale wcześniejsze poprawne założenie paska i kontrola jest niemal zawsze wskazana
dlatego że nie zawsze przeskoczenie paska musi się skończyć koniecznością naprawy głowicy.
Pasek ma 111 zębów i 17mm szerokości.
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-26075
W Astrze c14nz jest taki jak podałem wyżej
Masz w takim razie silnik zapakowany (lub bardziej wymieniony na silnik) jeszcze z Kadetta (01.90-08.91) :drunk:
a nr silnika powinien mieścić się w przedziale do 19311737
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-24814
Gość Maciej-123
C14NZ jest kolizyjny wiem z doświadczenia ponieważ w mojej asi się zerwał i spotkały się zawory na 2 i 3 cylindrze z tłokiem koszt naprawy 4 zawory 2 ssące i 2 wydechowe (wymieniłem od razu tak na wszelki wypadek) do tego jeszcze uszczelka pod głowice pasek rolka napinacza od razu jeszcze pompa płynu całość coś koło 550 zł
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-24627
Witam .
Mam podobny problem z przeskoczeniem paska w moim kadecie silnik 14NZ bez napinacza.Ogólnie silnik odpala i pali ,ale muszę trzymać lekko na gazie(nawet daje rade powoli jechać).I stąd pytanie co do kolizyjności.Czy gdybym miał pogięte zawory to by w ogóle silnik pracował i nawet jechał?Czytałem na forach i zdania są podzielone co do silnika 14nz.Czy wprowadzenie rolki napinającej w tym silniku w czerwcu roku 90 miało jakieś znaczenie dla konstrukcji i jej kolizyjności.Ja nie mam rolki tylko napinam pompą wodną .Czy można to jakoś w końcu uściślić?
https://forum.opel24.com/topic/35823-silnik-kolizyjny-czy-bezkolizyjny-astra-f-93-r/#findComment-22369
