Gość Kamil767 Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Witam mam następny taki problem gdyz w bagazniku nie wiadomo z kąd bierze sie woda http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif a woda jest z lewej strony opel vectra A no i tam gdzie lezy zapasówka o mokrej wykładzinie nie wspomne :-) co to moze byc czekam na porady pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 A czy ta woda pojawia się po deszczu Może masz uszkodzoną którąś uszczelkę. Przyjrzyj się dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-326105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cr2sher Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 moze byc tak jak mowi kolega FENIX, jezeli uszczelki sa ok to jak zdejmiesz wykladzine to zobacz czy nie masz jakich dziur w podlodze bagaznika, moga byc zatkane takimi plastikowymi zaslepkami, i tamtendy moze Ci autko nabierac wody jak jedziesz, jak je zlokalizujesz to proponuje je czyms zalepic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-326104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil767 Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 pujde sprawdze ale narazie pada deszcz :-) bo wczoraj tak jakos zaglądam do bagaznika i tak oparłęm sie i czuje mokrą wykładzine no se mysle od czego to i mysle sobie dalej trzeba na forum to dac http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif)))) pozdro [ Dodano: Wto Cze 26, 2007 21:10 ] byłem sprawdziłem uszczelki całe hmm znalazłem następną mokrą powierzchnie u pasarzera z przodu fotki wstawie wieczorkiem pozdro [ Dodano: Wto Cze 26, 2007 21:34 ] A oto linki do fotek pierwsza fotka jest od pasazera z przodu http://zapodaj.net/viewer.php?id=8677DSC00036kopa.jpg A ta z bagaznika http://zapodaj.net/viewer.php?id=8191DSC00038.JPG doradzcie mi bo nie wiem co to jest nie mam pojęcia [ Dodano: Czw Cze 28, 2007 09:55 ] prosze o odpowiedz [ Dodano: Nie Lip 01, 2007 11:15 ] moze byc tak jak mowi kolega FENIX, jezeli uszczelki sa ok to jak zdejmiesz wykladzine to zobacz czy nie masz jakich dziur w podlodze bagaznika, moga byc zatkane takimi plastikowymi zaslepkami, i tamtendy moze Ci autko nabierac wody jak jedziesz, jak je zlokalizujesz to proponuje je czyms zalepic uszczelki są dobre moze anteną jakos leci prosze pomózcie mi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-326101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Witam. A mnie się woda skrapla na pokrywie bagażnika od wewnątrz. Jak jest przyczyna tego. Ja powycieram pokrywe to na drugi dzień znów są kropelki wody, kapie mi to na tapicerke i mam cały bagażnik mokry. Ma ktoś jakiegoś pomysła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil767 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Witam sprawe z przodem ze po kokpitem mi przeciekało mam załatwioną gdyz miałem zatkane otwory od spływu deszczowego czy jak tam to sie zwie a z Tyłu mam antene do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mieto-68 Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Możesz mieć w bagażniku na wysokości zderzaka przytkane wywiewy-( w plastikowej kwadratowej kratce są delikatnie uchylające się gumowe skrzela), które znajdują się po obu stronach pojazdu. W czasie jazdy samoczynnie się uchylają i odprowadzają wilgoć z wnętrza bagażnika. Co do wody z przodu to na pewno jest dziura od rdzy i koło narzuca wodę w czasie jazdy -( wtedy jest mokre całe wygłuszenie i maty pod dywanikiem). Trzeba to szybko zrobić bo cała podłoga poleci, a jak jeszcze zimą solanka się dostanie to kaplica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Witam drodzy forumowicze!! Otóż niedawno zauważyłem wodę w bagażniku moje vectry. Woda ta znajdowała sie w okolicach lewej strony. Wyciągnąłem wykładzinę bagażnika oraz zdemontowałem kawałek wykładziny z boku i nic dziwnego tam nie znalazłem co mogło by świadczyć o nieszczelności oprócz małego czarnego dekielka (takiego gumowego) pomyślałem sobie ze to może przez niego dostaje sie woda, pognałem do sklepu kupiłem nowy wkleiłem nawet na silikon i o zgrozo dalej nic... mad.gif Teraz moje pytanie może ktoś już coś takiego przerabiał i wie skąd to tytułowe akwarium w moim rodzinnym sedanie bo już mnie z wolna szlag trafia a jeszcze nie było poważnych deszczy a ni śniegów dry.gif Wszystkie sugestie mile widziane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 ja mam szyberdach i z niego odplywy ida przez bagaznik w rogi po obu stronach kolo lamp.tez mialem wilgoc i nie moglem dojsc z kad a sie okazalo ze te rurki plastikowe od odplywu nie byly na swoim miejscu czyli w takich gumkach ale po zalozeniu na miejsce praktycznie nie jezdzilem takze niewiem na ile pomoglo,jak nie pomoze to bede szukal dalej. Zeby sie do tego dobrac trza zdjac boczki w kufrze. A juz myslalem ze tylko ja kaczki moge w bagazniku trzymac i ryby lowic. Pozdrawiam wszystkich i czekam na dalsze posty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 no ja nie mam dachu otwieranego, wiec mało prawdopodobne żebym miał i takowe odpływy ale sprawdzę a nóż widelec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3583-woda-w-bagazniku/#findComment-299212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
