Gość Orbit Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 tego chyba nie trzeba tłumaczyć .... Diesel Protector -40st.C jest całorocznym, zaawansowanym technologicznie i wysoce skoncentrowanym dodatkiem uszlachetniajcym do oleju napędowego. Preparat zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny i gęstnieniu oleju w niskich temperaturach, ułatwia start silnika i poprawia jego pracę, redukuje zużycie paliwa. Xeramic Diesel Protector jest skutecznym dodatkiem do temp. -40st.C (w zależności od stosowanego paliwa). Xeramic Diesel Protector -ZOBACZ !! wczsniej dodawałem dodatek STP i wszystko było Ok, kilka dni temu kupiłem ten specyfik .. na szczescie nie wlałem tego Gniota za duzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 wczsniej dodawałem dodatek STP i wszystko było Ok, kilka dni temu kupiłem ten specyfik .. na szczescie nie wlałem tego Gniota za duzoNa szczęście nic nie wlewam bo jak układ wtryskowy jest sprawny i ON wlejemy zimowy-wszystko powinno być w porządku a układ CR nie toleruje żadnych specyfików.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el_guapo Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 a układ CR nie toleruje żadnych specyfików. Toleruje, toleruje - wyśmienicie bangla z dodatkiem Mixolu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 No ale Galarete nie za bardzo lubi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Orbit, to ze sam srodek zamarzl przy -7 to nie oznacza ze rozpuszczony w ropie bedzie tak samo albo i wczesniej zamarzal...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Panowie, ten specyfik, wczoraj jak było -15 C , był twardy jak LÓD ... dzisiaj było tylko - 7 ., prąwie Majorka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Racja kol. Kicaj - z tego co wiem to takowe środki nie mogą zawierać alkoholu. Poza tym wszelkie depresatory dodaje się do płynnych paliw zanim wytrąci się parafina. Przy -7 st C to można sobie taki środek na buty wylać a nie do baku. Kol. Orbit zrób test - kup opał i w warunkach pokojowych (+20 st. C) dolej do jednej próbki okresloną przez producenta dawkę, druga próbke opału pozostaw bez zmian i wystaw obie na zewnątrz - zobacz co się stanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aston Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 "Jego zgęstnienie lub wręcz zamarznięcie nie powoduje utraty właściwości produktu. Należy nieznacznie go ogrzać, aby umożliwić wlanie do zbiornika paliwa. Przy temperaturach poniżej -20°C, zalecane jest przechowywanie produktu w ciepłym miejscu, aby ułatwić jego zastosowanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 nie zgadzam sie ..w tamtym roku woziłem taki szwedzki specyfik ... .SKYDD oraz STP z anty zelem, nigdy tak sie nie działo .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Orbit, i mialy taki sam sklad jak ten? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35836-xeramic-diesel-protector-przy-7c-musisz-zobaczy%C4%87/#findComment-26798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
