Gość Gumis_sx
Witam.
Sprawa dotyczy Astry F 1.7D z 97 roku.
Jeśli chodzi o funkcje tego przycisku to wszystko działa, w sensie spełnia swoją powinność i zamyka lub otwiera tą kratkę, ale jest jedno małe ale...
Przycisk po wciśnięciu nie blokuje się tylko powraca na poprzednie miejsce i żeby działało trzeba pod przycisk wkładać wykałaczkę :beer: lub cały czas trzymać.
Rozebrałem ten przycisk i nie widać tam żadnych zapadek, ani śladów po nich.
Z tyłu są doprowadzone tylko dwa gumowe wężyki czarny i czarno - zielony.
Na końcu wysuwa się tylko taki czarny "cycek"
Nie mam pojęcia za pomocą czego zatrzaskuje się ten przycisk.
Jakieś porady?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/
Wypadł ci mały miedziany dysk.
Szukaj gdzieś na podłodze krążka jakieś 5mm średnicy, gruby na milimetr.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26378
Gość Gumis_sx
Właśnie w tym problem że auto kiedy kupiłem (jakieś 2 tygodnie temu) już tak miało...
Czy mógłbym prosić o jakieś zdjęcie jak to wygląda i gdzie się powinno znajdować?
Wtedy może coś na podobę uda mi się wystrugać tudzież znaleźć gdzieś w garażu.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26336
To musi ci ktoś z astrą fotkę zrobić, bo u mnie tego nie ma.
Kiedyś na forum o tym dysku było, ale juz nie pamiętam gdzie szukać.
EDIT
http://forum.opel24.com/podswietlanie-regulacji-nawiewu-astra-f-vt2926.htm
http://forum.opel24.com/przycisk-zmiany-obiegu-powietrza-vt2606.htm
Moze tu coś bedzie.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26326
Gość Gumis_sx
Napisałem do arka na pm, ale mam jeszcze jedno małe pytanko.
Czy ten dysk nie jest przypadkiem coś jak miedziana podkładka tylko nieco grubsza (taka jakby obrączka?)
Bo wypadło mi takie coś z kokpitu, ale ustaliłem że jest to niby podkładka na śrubkę przy pokrętle od regulacji ciepła.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26214
Gość Gumis_sx
Dysk jest pełny i po obu stronach ma małe ośki.
Więc mam coś takiego, chyba że się mylę, leżało to coś w popielniczce.
Ale nadal nie mam pomysłu jak to tam wsadzić i gdzie powinno się to znajdować.
Byłbym wdzięczny za jakiś rysunek poglądowy, a najlepiej zdjęcie.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26203
Wyjmij wyłącznik od obiegu wewnętrznego.
Na jego górze zobaczysz podłużna dziurkę akurat na ośke dysku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
Umieść go tam i po prostu włóż wyłącznik.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26197
Gość Gumis_sx
Dziurka do wsadzenia... http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif krążka :) była na dole, ale ta sugestia wiele wyjaśniła.
Wszystko działa, dzięki za łopatologiczną pomoc.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/35885-niedzia%C5%82aj%C4%85cy-przycisk-ogrzewania-z-wn%C4%99trza/#findComment-26180
