Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 Podcieka mi w kabinie pasażerskiej. Nie jest to deszcz, ani płyn chłodniczy, ale woda ze skroplin z klimy. Rozryłem schowek i wyjąłem filtr przeciwpyłkowy - był zasyfiony. Włączałem na krótko klimę i nie cieknie, ale zachodzą rosą pokazane na fotkach rurki od klimy będą ce w schowku na ww. filtr. Podejrzewam jednak że usterka może się powtórzyć, stąd pytam, gdzie może byc odpływ skroplin ? Klik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2007 elo, z tego co mi pokazywano w pracy to pod silnikiem ale nie w tym miejscu co filtr w okolicach srodka silnika , ale dobrze się nie przyglądałem bo jest osłona plastikowa silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-326019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 27 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2007 elo,wjedz na kanał,wejdż pod spód i po stronie pasazera na samym dole grodzi będzie taki jakby rozcięty na 4 częsci kawałek gumowego węża wystającego z blachy nie wiecej jak 2 cm.Wsadż w niego jakiś kabel,czy coś ,bo może jest zapchany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-325996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Odpływ zapchany bo zaklejony jakimś gó...m , w dodatku obudowa była klejona i łatana wcześniej i wczoraj przy 38 stopniach poszła całkiem. Kałuża w środku auta. Obudowa nagrzewnicy do wymiany. Dzięki jednak za pomoc, elo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-323091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opeltk Opublikowano 30 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2010 Witam Jak sprawdzić czy odprowadzanie wody z klimy jest drożne? Próbowałem od strony silnika przepchać tą rurkę. Nawet udało mi się tam wcisną kawałek druta (około kilkunastu centymetrów) ale efektu brak. Woda dalej wycieka przez obudowę filtra. Jak to można udrożnić od strony kabiny ? pozdrowienia przeniosłem post do właściwego tematu/Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Ja bym potraktowal sprezonym powietrzem. Kazdy warsztat ma rozne urządzenia na sprezone powietrze wiec i maja pistolet na sprezone powietrze. Potraktowac tym i po problemie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 I ja się podłącze z pytaniem gdzie znaleźć odprowadzenie wody z klimy w mery. Nie jeżdżę dużo z klima (ok 10 km z roboty), i jakoś nie zauważyłem, aby pod autem było mokro.Poradźcie gdzie to znaleźć może mam niedrożny...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 gardi1, może tak jak w AG i H. http://forum.opel24.com/astra-h-gdzie-jest-wezyk-odprowadzajacy-wode-z-klimy-vt50592.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 gardi1, może tak jak w AG i H. http://forum.opel24.com/astra-h-gdzie-jest-wezyk-odprowadzajacy-wode-z-klimy-vt50592.htm ok, dzięki poszukam, pytanie, jeszcze jedno, czy może to mieć korelacje z parującymi szybami w deszczu (tylko włączenie klimy pomaga), o klapce obiegu wewn się oczytałem, ale wydaje się ze u mnie jest ok (silniczek słychać, oraz jest zmiana głośności wiatraka podczas pracy na obiegu wewn), filtr również wymieniony...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 myj czesciej szyby od srodka i poczytaj tematy o parowaniu szyb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3595-odp%C5%82yw-skroplin-klimatyzacji-w-astrze-ii/#findComment-65522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
