Gość miron58 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 witam mam problem kupilem opla astre2 2.0 tdi 2001r jezdzilem w piatek samochodem i w pewnym momencie wyłaczyl sie nadmuch powietrza myslalem ze spalil sie bezpiecznik w sobote poszedlem do garazu odpalilem samochod i zalaczylem nadmuch na1 nastepnie 2-3-4 ipo paru minutach nadmuch sie wylaczyl w niedziele bylo to samo co w sobote prosze o podpowiedz jaka morze byc przyczyna z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35961-astra-2-20-tdi-2001r-samoczynnie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gumis_sx Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opornica to się chyba nazywa... Staruszkowi w Corsie robiło się coś na podobę i po wymianie problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35961-astra-2-20-tdi-2001r-samoczynnie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-nawiew/#findComment-25669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krrafi Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Miałem podobną sytuację, duża wilgotność w samochodzie, auto pozostawione na noc, był mróz na zewnątrz i rano wewnątrz na szybach miałem szron a po rozruchu wyłączał się nadmuch i ogrzewanie tylnej szyby. Jak zrobiło się ciepło wewnątrz auta to wszystko było o.k. Diagnoza była taka, że jakieś zwarcie. Pewnie podobna sprawa u ciebie. Trzeba pojeździć z max. temp klimy,osuszyć wnętrze lub czekać do wiosny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35961-astra-2-20-tdi-2001r-samoczynnie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-nawiew/#findComment-14362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 bylo juz kilka przypadkow tego typu, Zimne luty na szczotkach silnika wiatraka nadluchu. Wyciagnac wiatrak i poprawic lutownica kabelki plecione oraz silnik zropowac i bedzie okej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35961-astra-2-20-tdi-2001r-samoczynnie-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85cy-si%C4%99-nawiew/#findComment-14115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
