zapach spalenizny z nawiewu
witam , mam problem który od kilku dni mnie niepokoi , podczas zapalenia samochodu rano wydobywa się zapach spalenizny, nie jest to związane z olejem, silnik jest suchy skrzynia również pojawia się to za każdym razem podczas zapalenia samochodu i włączenia dmuchawy nie zależnie czy na ciepłe czy zimne powietrze , zapach jest palącej się instalacji jest inny niż zapach spalonych hamulcy czy starego oleju ,filtr przeciwpyłkowy został wymieniony w okresie letnim i wszystko jest suche.Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/36014-zapach-spalenizny-z-nawiewu/
... być może pada dmuchawa ... zapach czujesz rano, bo potem sie do niego przyzwyczajasz ... trzebaby zmierzyc pobór prądu przez nią - jesli jest zwiększony zaciera się ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/36014-zapach-spalenizny-z-nawiewu/#findComment-25268
Gość szczepanx
Okresl moze dokładniej czy ten zapach spalenizny to taki od dmuchawy co kolega wyzej ci podpowiada czy moze spalin?
Ja u siebie tak miałem ze spaliny dostawały sie przez nawiewy przez rozwalony układ wydechowy dokładnie przez tą siatke.
https://forum.opel24.com/topic/36014-zapach-spalenizny-z-nawiewu/#findComment-25257
Zobacz czy jakiś kabel lub coś innego niedotyka kolektora lub rury wydechowej. :beer:
Może też być że masz jakieś zwarcie intalacji przy silniku a dmuchawa ściąga tą spaleniznę do środka kabiny :beer:
Więc zlokalizuj czy pochodzi ta spalenizna z samej dmuchawy czy też gdzieś indziej :(
https://forum.opel24.com/topic/36014-zapach-spalenizny-z-nawiewu/#findComment-23496
  • 7 miesięcy temu...
Gość dzony_brawo43
Witam, ja tez czulem spalenizne z nawiewow i zepsute jajka i co sie okazalo padl mi regulator napiecia w alternatorze i podawal coraz wieksze napiecie, popalil mi pare przewodow, centralke zjaralo elektryczne szyby i szyberdach. A zapach zgnilych jajek to gotujacy sie elektrolit w akumulatorze. Okazalo sie ze mam pozakladane za duze bezpieczniki i jaralo wszystko oprucz nich. Sprawdz czy Ty czesem nie masz za duzego napiecia ladujacego akumulator. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36014-zapach-spalenizny-z-nawiewu/#findComment-397421
