Brak mocy na 1 i 2 biegu astra f
Gość Damian1991
Witam ! Poczytałem troche i nie moge znalesc identycznego problemu... Sa tylko podobne (mam nadzieje ze nie przeoczyłem). Mam astre f 92r 1.4 b+g. Mam ja okolo dwoch miesiecy i od niedawna brakuje mu mocy tak jak by sie dławił na 1 i 2 biegu. Przewaznie wystepuje to po zapieciu 2 wciskam lekko gaz i nie reaguje nieraz załapie i pojdzie a nieraz wrzuce na luz przegazuje dławiac sie na poczatku wcisne 1 i potem idzie normalnie. Na innych biegach tego nie ma. Nigdy nie mialem takie sytuacji na zimnym silniku. Robie ktrotkie trasy po miescie i po kilku kilometrach pojawia sie problem ale ! nie zawsze ! raz na jakis czas tak jest. Wymienilem świece i dodam ze ostatnio mial problem z odpaleniem okazalo sie ze przebicie na przewodach wymienilem dwa bo mialem uzywane dzialajace no i odpala ale ten problem nadal jest przed wymiana to samo bylo. Czy moga byc powodem przewody ? Wymienic lepiej kaplet na nowe ? Czy cos innego ? Z gory dziekuje za pomoc !
https://forum.opel24.com/topic/36083-brak-mocy-na-1-i-2-biegu-astra-f/
  • Odpowiedzi 20
Gość Maciej-123
przewody zawsze powinno się wymieniać wszystkie (komplet) bo przeważnie jak jeden poleciał to nie długo polecą wszystkie. Po odpaleniu silnik powinien mieć nieco podwyższone obroty bo dział ssanie wtedy zwróć uwagę czy tak jest jeśli nie to albo padł czujnik tem płynu albo krokowy się wiesza mógł też przeskoczyć rozrząd i sprawdź czy nie ma wilgoci w kopułce od aparatu i czy palec nie ma dużego luzu w aparacie
https://forum.opel24.com/topic/36083-brak-mocy-na-1-i-2-biegu-astra-f/#findComment-24623
Gość Damian1991
Planuje w ten weekend wymienic przewody jakie najlepsze sa ? Jakas konkretna firma ? Bylem sie pytac to w jednym maja jakies polskie za okolo 40zł ale to pewnie lipa... ?
https://forum.opel24.com/topic/36083-brak-mocy-na-1-i-2-biegu-astra-f/#findComment-22605
Bosch nie.
Dobre są jeszcze sentechy, ale tu gtrzeba uważać na fajki przy zakładaniu, bo sie kabel z fajki wysuwa.
https://forum.opel24.com/topic/36083-brak-mocy-na-1-i-2-biegu-astra-f/#findComment-22535
Gość Damian1991
A wiec wymienilem przewody niedawno firma sentech ( chyba dobrze napisalem ) odpala duzo lepiej ale ! niestety ten sam problem auto troche pochodzi i zaczyna sie jakby dławic ! na biegu jałowym musze gazowac bo by zgasł... wcisne jedynke szarpie nieraz nie chce isc dwojka to samo dopiero przy wiekszych obrotach jest okej nidgy nie mialem tak na trojce czy wyzszych biegach wrzuce na luz spadna obroty i to samo zaczyna sie dlawic. Dziwne jest to ze np wylacze silnik odpale znowu i jest okej rowne obroty ale pochodzi chwile przejade sie i to samo. A no i jak sie tak dlawi wylacze silnik i odpale to sam gazuje przez chwile tak jakby dopalał niespalone paliwo... Przypomne ze przewody nowe swiece tez. Z gory dzieki za podpowiedzi !
https://forum.opel24.com/topic/36083-brak-mocy-na-1-i-2-biegu-astra-f/#findComment-22392
