Gość akim2256 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam może ktoś z użytkowników Sinterki miał podobne objawy: po odpaleniu wsio ok! ruszamy, jedziemy (i tu różnie) czasami 10 min czasami 5min czasami 30min. I nic a czasami wywala kontrolka ABS. Po zgaszeniu i odpaleniu znów można jechać do czasu aż zaświeci. Sprawdziłem masę akumulatora, poprawiłem nie pomogło. Dopiero w poniedziałek jadę na KTSa ale do tego czasu nie będę mógł spać. Jak ktoś wie niech pisze. pozdrawiam akim2256   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 W Astrze G kontrolka ABS załącza się jeżeli napięcie w instalacji spadnie poniżej 10V lub gdy czujnik piasty jest zepsuty, więc masz 2 tropy. Czy dzieje się coś dziwnego ze wskaźnikami na desce rozdzielczej lub coś ze wspomaganiem kierownicy (nie wiem czy w Sintrze jest elektryczne czy hydrauliczne) ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 a z tymi kontrolkami na desce rozdzielczej to już od dawna czyt. od zawsze są jaja. pisałem już gdzieś na forum o tym ale nikt na to rozwiązania nie miał. Chodzi dokładnie o wskaźnik benzynki czasem spadnie na 0 potem się dźwiga do normalnej pozycji. czasem po włączeniu wycieraczek wskazówka też leci w dół i zaświeca się rezerwa. ten objaw jest częsty. Już się przyzwyczaiłem hehe. kilka miesięcy temu wymieniałem całą piastę prawy przód bo szumiało łożysko więc i czujnik jest nowy. zostają jeszcze 3. Podobno prędkościomierz bierze sygnał z czujnika ABS z lewego przedniego więc tu też obstawiam że jest OK. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Ja bym obstawiał alternator, ja miałem w Astrze coś takiego że jadę samochodem i nagle "tracę" wspomaganie. Zatrzymuję się, gaszę i zapalam ponownie silnik i wspomaganie wraca do normy, po paru kilometrach podobnie. Wymieniam alternator na stary i problem znika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Pojadę w poniedziałek na KTS zobaczymy czy coś pokaże. Słyszałem, że jeśli to pompa, sterownik lub któryś z czujników to wykaże, ale jeśli to problem z zasilaniem to nie. Czyli jeśli nie wykaże żadnego błędu to znakiem tego, że może to być alternator. PS mam jeszcze jedno pytanie. Czy czujnik Halla może mieć jakiś wpływ na ABS lub zasilanie? PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam. Na ABS ma ,na zasilanie niema żadnego wpływu. Alternator niepowinien mieć żadnego wpływu na działanie ABS chyba,że niedziała ładowanie ale wtedy powinna zapalić się kontrolka z akumulatorem. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Witam. Na ABS ma ,na zasilanie niema żadnego wpływu. ... Pozdr czyli ten czujnik halla ma wpływ na ABS? Słyszałem, że są problemy z odpaleniem samochodu. Jeszcze tylko nie wiem który to dokładnie jest. Bo podobno są dwa rodzaje. PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam. Z czujnika lewego koła dodatkowo idą impulsu na szybkościomierz. Każdy czujnik podaje impulsy do układu ABS. Jak któryś niedziała to układ sygnalizuje błąd i niebędzie działał poprawnie. Aby go wyłączyć wystarczy wyjąć bezpiecznik zasilający układ ABS. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość akim2256 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 właśnie wróciłem z garażu sprawdziłem czujniki omomierzem. wydają się oki. wartości w granicach 0.94 0.98 po ruszaniu kołem zmieniają się wartości. Wszystkie wtyczki potraktowałem sprayem do połączeń elektrycznych. Nie pomogło. Już sam nie wiem co jest nie hallo. może ktoś wie gdzie się znajduje ten czujnik HALLA i ewentualnie jak go sprawdzić? PZDR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 ja również obstawiam siadający alternator , miałem podobne objawy, tyle ,że w oplu movano ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36084-problem-z-abs-em/#findComment-24322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
