Wskaźnik temperatury wariuje
Witam mam taki mały problem, może nie tak mały jak mi się wydaje ale przejdźmy do rzeczy a mianowicie wariuje mi wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej na początku jazdy po dobrych 15minutach temp w ogóle nie rośnie, w końcu powoli zaczyna się nagrzewać temp rośnie do 80 paru stopni po czym stanę gdzieś na światłach bądź w koreczku i wtedy dopiero się zaczyna jazda. Wskaźnik staje dęba na ostatnia czerwoną kreseczkę nie mało się zes...em ze strachu zaparkowałem, zajrzałem pod maskę, a tam nic kichy ciepłe nic nie dymi nic nie śmierdzi wiatrak się nie włączył, w zbiorniczku wyruwnawczym płyn jest ok, myślę sobie co jest? Zaprowadziłem do mechanika. Zacznę od tego ze gościu w ogóle nie wiedział co mu dolega. Doprowadził go to takiego samego stanu jak ja i stwierdził że się nie grzeje że temp jest ok czy to może być wada czujnika temperatury czy też może coś z termostatem prosił bym o pomoc z góry dziękuje Vectra 1.6 16v kombi 1999r Edition 100
https://forum.opel24.com/topic/36091-wska%C5%BAnik-temperatury-wariuje/
Gość zbyszek670
Termostat jest dobry a raczej czujnik temperatury się popsuł albo wskaźnik.
https://forum.opel24.com/topic/36091-wska%C5%BAnik-temperatury-wariuje/#findComment-24482
