Gość adammotyl Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 pomóżcie proszę co może być przyczyną nie działania licznika w digitalu ani jednego ani drugiego liczniki są analogowe adaptowałem zegary z kadeta GSI i działa wszystko prócz tego. proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 co może być przyczyną nie działania licznika w digitalu ani jednego ani drugiego liczniki są analogoweMoże jaśniej? Pewnie popsułeś silnik krokowy sterujący analogami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-24352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adammotyl Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Więc zegary zaadoptowałem z kadeta (digital) ale dół zegarów jest od astry F. Tak było jak kupiłem po podłączeniu działa wszystko tylko nie nalicza mi kilometrażu ani ogólnego ani tego chwilowego. Nie mam pojęcia co zrobiłem. Nie działa to wiem. A wiesz jak to sprawdzić? Co trzeba zrobić? Jeśli wiesz pomóż mi proszę. Tel. do mnie 608050450. albo podaj numer do siebie ja zadzwonię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-24347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Może daj zdjęcie, bo nie bardzo wiem, jak ten mix jest zrobiony. Ja u siebie kombinuje tak: Dół, tam, co sa liczniki jest wpinany 3 pinami w płytkę tylną digitala, może tu masz złe połaczenie? Tu:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-24343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adammotyl Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Nie no stary szacun no ja u siebie to mam chorą rzeźnie ale taki kupiłem od faceta. Nie wiem o czym do mnie piszesz ale sprawdzę to połączenie skoro to to. A fotki też zrobię i pokażę. Bardzo dzięki na razie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-24016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 Nie mierzyłem ale tymi trzema pinami powinno iść + - i sygnał z impulsatora, jak dasz radę, to + i - możesz sprawdzić, a na sygnał diodę na krótko wpiąć i zobaczyć czy miga podczas jazdy. Miganie by świadczyło, ze sygnał dochodzi, wtedy by był do smieci silnik napędzajacy liczniki. To tylko moja wariacja na temat działania licznikow, może jednak to sie inaczej odbywa, nie mam 100% pewności, nie jestem elektronikiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-23899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adammotyl Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Długo się nie odzywałem sorki. A auta już nie mam. Bum bum i po sprawie. Dopiero wypuścili mnie z + . Dzięki za poradę. Kupię na pewno taką samą asterkę i się odezwę. No w końcu muszę naprawić zegary . Jeszcze raz dzięki. Na pewno się odezwę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36092-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-licznik-w-digitalu-astra-f/#findComment-18476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
