witam! mam problem z ogrzewaniem w mojej omedze... autko niedawno kupiłem więc nie wiem jak było wcześniej... wymieniłem już termostat zalałem cały układ zimowym petrygo i dalej lipa... zauważyłem, że jak prawą stronę ustawie na zimną a lewą na ciepłą to z nawiewu po jednej stronie leci ciepłe powietrze... jak tylko obie ustawie na ciepłe to z nawiewów podczas jazdy leci ledwo ciepłe a na postoju zimne, a jak ustawię prawą na ciepłe a lewą na zimne to z obu leci chłodne... co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/36222-ogrzewanie-raz-zimne-raz-ciep%C5%82e/
silnik 2.0 16v +lpg... jak są wyższę obtory lo leci lekko ciełe kiedy obie strony są na max ustawione, a jak zejdzie na wolne to zimne... a jak skręce prawą strone na zimno to z lewej nawet na postoju leci dość ciepłe powietrze, ale nie gorące... w kadecie miałem aż wrzątek...
https://forum.opel24.com/topic/36222-ogrzewanie-raz-zimne-raz-ciep%C5%82e/#findComment-23303
dziś sprawdziłem i chyba nie mam tej pompki... oprócz tego sprawdzałem dziś węże od nagrzewnicy, i górny jest gorący, a dolny też b. ciepły ale aż tak nie parzy jak górny...
https://forum.opel24.com/topic/36222-ogrzewanie-raz-zimne-raz-ciep%C5%82e/#findComment-22523
Czyli coś z nagrzewnicą, może kamień?
Nagrzewnica oddaje ciepło, ale nie aż tak szybko, żeby dolny wąż był letni.
gawor06, to ten biały dupowóz, co pisałeś na ktk? :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/36222-ogrzewanie-raz-zimne-raz-ciep%C5%82e/#findComment-22410
