Gość majkel Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Witam. Jak kupilem moja tigre to mialem w niej inna galke zmiany biegow. Pewnego razu przy wlaczaniu wstecznego galka wypadla z drazka a z nia sprezyna ktora jest tam potrzebna jak sie wlacza wsteczny. Wsadzilem galke i sprezyne tak jak bylo jednak od tego czasu biegi wchodza strasznie ciezko, a najgorzej wsteczny. Rozebralem ten mieszek i sa tam jakies plastikowe elementy i nie potrafie sobie poradzic bo nie wiem czy tam jest wszystko dobrze. Dodam,ze gdy wypadla ta galka to caly mieszek spadl z tego metalowego drazka. Czy wie ktos czy to moze byc przyczyna tego ze te biegi tak ciezko wchodza? Prosze o jakas odpowiedz bo mechanik pewnie mi wykasuje jakies 50 zlotych za to ze tylko powie co jest, a ida swieta i kazdy chce troche zaoszczedzic. Z gory wielkie dzieki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36272-mieszek-zmiany-biegow-dziwne-zachowanie-przy-wlaczaniu-wste/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Poczytaj. http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm Ale samo wypadnięcie mieszka, sprężyny nie powinno popsuć biegów. Może zabrudził ci sie plastik ten od mieszka, i się zaciera. Może podwinęła ci się ta gumka, co jest na "jabłku"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36272-mieszek-zmiany-biegow-dziwne-zachowanie-przy-wlaczaniu-wste/#findComment-22462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Sprzęgło mi się kończyło....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36272-mieszek-zmiany-biegow-dziwne-zachowanie-przy-wlaczaniu-wste/#findComment-22442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 No to jeszcze podpowiem, jak to zrobić szybciej i taniej http://forum.opel24.com/wymiana-sprzegla-i-docisku-vt33728.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36272-mieszek-zmiany-biegow-dziwne-zachowanie-przy-wlaczaniu-wste/#findComment-22440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 W moim przypadku udalo sie jeszcze podciagnac(?) sprzeglo i gra ale nastepnym razem czeka mnie juz raczej wymiana tarczy wiec dzieki za link ktory przyda mi sie w przyszlosci:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36272-mieszek-zmiany-biegow-dziwne-zachowanie-przy-wlaczaniu-wste/#findComment-22403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
