Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Witam!!!chciałem sie zapytac jaka powinna byc normalna temperatura w astrze podczas jazdy w miescie???mam astre 1.4 95r i podczas stania w korku czujnik temeratury pokazuje mi ponad 100`C i jak sie włacza wentylator to na jakies 3-4 sekundy i cały cykl sie powtarza!boje sie ze moze mi sie zagotowac silnik...Pozdrawiam i prosze o wyczerpujaca odpowiedz!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Wentylator powinien schłodzić do 95*C. Co prawda może chłodzi, ale tylko chłodnicę(tam jest czujnik od wentylatora), a w sumie pompa wody powinna przegonić cały płyn i cały powinien mieć 95*C w momencie wyłączenia wiatraka. Tak miałem w 1,4. Teraz chłodzi mi do 98 na zegarze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-325537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2007 Nie martw si, silnik Ci sie nie zagotuje. ja mam tak samo Astra w miescie grzeje sie do wysokiej temperatury. Chyba mozna powiedziec, ze TTTM. Ważne, ze włacza sie wentylator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-325535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2007 Jeżeli masz dobry płyn w układzie to nic się nie martw. To jest norma, podobnie mam u siebie-ASTRA 1.4.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-325421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Wtigrze mam to samo w korku temp wynosi 100stopni a pozniej spada na poczatku sie wystraszylem ale ponoc w oplach tak jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-324857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Mam Asterke 1.6 i mam idento:] w korku ok 100 stopni a w trakcie jazdy ponizej 90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-324840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 26grisza Opublikowano 4 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2007 Witam serdecznie,ja mialem kiedys tak ze mi sie wogole nie wlaczal wentyl przy 100st,i to mnie martwilo.ale podjalem walke z nim i sie udalo,wymienilem czujnik chlodnicy bo ten stary wlaczal sie podobno dopiero przy 105st(kolega mi go zmierzyl jakims przyrzadem)a ten nowy jest ok,wlacza wentylator tak przy ok.98-99st i jest ok troche pokreci i potem znowu.Jak Cie to Bestia1985 martwi to wymien czujnik koszt ok 28zl.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-324839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 6 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2007 w korku temp wynosi 100stopni a pozniej spada na poczatku sie wystraszylem ale ponoc w oplach tak jestw Tigrach to norma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3632-temperatura/#findComment-324621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
