Gość zawias Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 witam miałem błąd świec żarowych p0683 który odczytałem z licznika kilometrów okazało się że mam spaloną jedna świece- wymieniłem ją na nową ale błąd nadal jest jak go skasować słyszałem że jak jest ok to samo się skasuje po 20 odpaleniach czy to prawda posiadam silnik 1.3 cdti.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Nie wiem jak jest w silniku Z13 DTH ale u mnie w Y17DT wystarczy odłączyć akumulator na dłuższą chwilę. Ale wydaje mi się że jeżeli wszystko jest OK to błąd sam się skasuje po kilkunastu-kilkudziesięciu uruchomieniach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-21575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Jak przy uruchomieniu silnika check się nie świeci to wszystko jest ok. Takie błędy, nawet zapisane w pamięci, nie wpływają na pracę silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-21495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawias Opublikowano 25 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2010 Błąd nadal jest nawet po odłączeniu akumulatora czy można go jakoś inaczej skasować dodam ze na programie scanmaster go nie widzi ale jak dokonam odczytu na wyświetlaczu licznika to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-20407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 bledu masz nie kasowac tylko usunac przyczyne jego wywolywania czyli awarie. Jedz do serwisu a nie jakimis przydroznymi magikami i tymi sprzetami probujesz dzialac. Te sprzety sa dobre owszem i daja czasami rade ale nieraz cos szwankuja. Techem ci bym sprawdzil, potem na tisie luknal co dolega, sprawdzenie wg procedury no i padla by diagnoza co jest a tak szykasz i myslisz ze ktos cos wymysli. My mozemy pomoc ale przy awarii poduszki itp jakiejs malej ustarce ale tam gdzie trzeba zrobic pomiary zarowno techem jak i miernikiem czy kabloteka okej i troszke pogłówkować to juz moze byc lipa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-20355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 Wesoł - kolega pisze, że awarię usunął - wymienił spaloną świece na nową. Tak go też zrozumieliśmy. Nic nie pisze, że mu się check świeci a jedynie chce się pozbyć błędu z pamięci sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-20031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zawias Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 problem rozwiązany podłączyłem się pod program pcmscan , który błędu nie widział , ale jak zastosowałem 'kasowanie błędów " 0683- znikł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-18628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Na przyszłość do takich celów polecam op-com - jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36396-b%C5%82%C4%85d-%C5%9Bwie%C4%87-%C5%BCarowych/#findComment-18089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
