Gość actros1985 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam serdecznie przymierzam sie do wymiany klapy szukalem na forum tego tematu i nie potrafie znaleść jest moze jakis link do tego? PZZDr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 a czego nie wiesz odkrecasz wszystkie sroby po kolei sciagasz teleskopy rozpinasz instalacja od wycieraczi i CZ i... zakladasz druga postepujac odwrotnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-21631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 no tak tylko teraz jak to jest z tymi przewodami jest tam jakas kostka z lewej strony na "boczku" pod podsufitówką? chce uniknąć ciecia przewodów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-21628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 kostki sa przy lampkach od podswietlenia tablicy 2 sztuki przy silniszku od wycieraczki jedna sztuka przy silowniku sentralnego zamka jedna sztuka - o ile masz CZ jak to porospinasz to sciagazs gumowa przelotka miedzy klapa a karoseria i musisz wyciagnac z klapy cala wiazka do siebie pod podsufitka nic nie ma i nie musisz tam nic rozbierac kupujac klapa uzywana zapenwe bedzie to uciete tam pryz tej gumowej przelotce wtedy przed wyrwaniem tego do kabli przywiaz jakis drut i wyciagnij recztki tej instalacji a potem tym drutem w druga strone przywiazana do neigo wiazka z auta przeciagnij w druga strone i wszystko se popodlaczaj (jesli chodzi o elektryka) a dalej teleskopy sciagnac - tam sa takie metalowe zabezpieczenia i odkrecic na zawiasach zadna filozofia jak ktos jest kumaty to godzinka i masz to zrobione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-21582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Aha no spoko kumaty to jestem kupilem dzisiaj na szrocie za 3 setki w takim samym kolorze:) jakos sie udało. ale bede wymieniał to na wiosne bo znajac zycie to jak wymienie to znowu ktos przydzwoni:( kupilem od vauxhalla, jak np. bardziej wysune przewody spod podsufitówki (jak jest looz) i połaczyc poprzez lutowanie i zostana w przelotce bo uciete jest tak jak pisałes, czy beda sie zgadzac kolory przewodów? bo to od angola   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-21536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 dzisiaj patrzalem te przewody: ja u siebie mam ich aż 9 a w tej klapie "nowej" jest tylko 6, trzech brakuje, troche dziwne bo klapa jest taka sama jak u mnie stara(nawet kolor podsufitówki sie zgadza) jest moze gdzies rozpiska jaki przewód jest od czego?. Dodam jeszcze tylko ze ja mam auto z 98r taka rocznik jest na szybie na "nowej" jest 99r POZDRAWIAM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-19402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Rozbierzesz swoją, to zobaczysz jaki kolor do czego, i porównasz z nową. Może angolowa nie ma zamka centralnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-19396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość actros1985 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 tez tak właśnie myslalem, tylko ze bakuje 3 przewodów dwukolorowych, jednolite sa i dosyc grube chyba ze moga byc one od podgrzewania szyby tylniej, z wymiana przymierzam sie dopiero na wiosne: Mam jeszcze pytanie: czy bedzie jakis problem z wymiana wkładki zamka ze starej klapy czy trzeba wymieniac cały zamek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-19394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 przeloz caly zamek - bedzie szybciej jak wyjmniecz cala instalacja ze starej klapy tak jak ci radzilem wyzej i popodlaczasz kolorami tak jak jest teraz to sie nie przejmuj ze jest ich tam mniej jedyne co to moze wlasnie nei byc centralnego... bo ogrzwewanei w tylnej szybie mialy wszystkie - zreszta to widzisz po samej szybie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-19385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 A może nie tnij swojej wiązki, tylko ją wyjmij z klapy i włóż do nowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36407-wymiana-tylnej-klapy-astra-g/#findComment-19358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
