Gość robertk-g Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Wiem że problemy ogrzewania były poruszane wiele razy, ale czegoś takiego jak u mnie nie doszukałem się nigdzie. Otórz cała lewa strona nie chce grzać, tzn. połowa przeniej szyby, na nogi oraz ten lewy nawiew powiedzmy na twarz. Silnik nagrzewa się normalnie, cała prawa strona nawiewu działa jak powinna. Dodam jeszcze że jak zamknę prawy nawiew to z lewego wydobywa się ciut cieplejsze powietrze. Czy w tym całym rozdzielaczu nawiewu pod deską rozdzielczą są jakieś osobne klapki na prawą i lewą stronę dozujące ciepłe powietrze i czy ewentualnie dokopię się do tego bez demontażu deski? Normalnie bym się tym nie przejmował zbytnio, ale przy temperaturach na zewnątrz poniżej -5 C robi się naprawdę nieciekawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 A może ci spadł ten tunel plastikowy z nagrzewnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/#findComment-21523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AQT24 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Jeżeli jest tak jak pisze admin,czyli spadł Ci ten plastik z nagrzewnicy,to będziesz musiał rozebrac deskę. Inaczej sie do tego nie dokopiesz i szkoda nawet Twoich nerwów. Pojedziesz do warsztatu i powiedza to samo. Im szybciej to zrobisz ty, lepiej,bo w duże mrozy będzie naparwdę nieciekawie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/#findComment-21296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertk-g Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Wczoraj wieczorem powalczyłem z tym tematem trochę, tzn. rozebrałem co się dało od spodu żeby dostać się do nagrzewnicy ( zdemontowałem tunel środkowy, przewody doprowadzające powietrze na nogi, schowek, półkę pok schowkiem, połączenia z przewodami grzania nóg pasażerów z tyłu, dolną pokrywę nagrzewnicy ). Udało mi się dostrzedz jak działają te klapki w środku. No i ku mojemu zdziwieniu niby wszystko jest należy, pracują normalnie, otwierają się, zamykają, nagrzewnica jest gorąca. Ogolnie nie ma tam czegoś takiego jak myślałem że jest podział na prawą i lewą stronę-wszystko pracuje równocześnie i można powiedzieć że w jednym opakowaniu. Coraz częściej zaczynam myśleć że to chyba jakaś złośliwa siła wyższa robi mi na złość. Jedyną pozytywną rzeczą jakiej się dowiedziałem to jak podsmarować popiskujące łożysko wentylatora nawiewu bez jego demontażu Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Czy jest możliwe że sama nagrzewnica się zapchała w taki dziwny sposób żeby lewa strona się nie nagrzewała dostatecznie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/#findComment-21292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Nie sądzę. A może ci jakiś smieć wpadł w kanały po lewej i skutecznie blokuje ciepło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/#findComment-21263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertk-g Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 w końcu znalazłem co było przyczyną słabego ogrzewanie. Okazało się że nagrzewnica była przypchana. Zdemontowałem ją, i solidnie przepłukałem 2 litrami przegotowanego octu, a później samą wodą. Sporo paprochów i kamienia wyleciało z niej. Teraz zieje ogniem z nawiewów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36420-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-ogrzewanie-z-lewej-strony-astra-gsi/#findComment-20377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
