Gość maro3636 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam od jakiegos czasu przestalo mi swecic podswietlenie pokretla swiatel, wiec dzisiaj postanowilem zajrzec co sie stalo. Wymienilem stara zarowke na nowa Led i po wlozeniu wszystkiego na miejsce dalej nie podswietla Gdy podlaczylem ten wlacznik za pomoca kabelkow do akumulatora wtedy swiecilo lecz gdy wlozylem spowrotem to dalej nie swiecilo nie mam pojecia co to moze byc. sprawdzalem bezpieczniki lecz sa wporzatku. Wyglada to jak by ten caly wlacznik nie dostawal napiecia tylko nie mam pojecia dlaczego. Prosze o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Spróbuj zamienić nóżki od led'a.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-21232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro3636 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 probowalem ale również nie swieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-21205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Bo w TDI ledy nie chodzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-21087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro3636 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 zmienialem również w liczniku pokretla nawiewow i w TiD-dzie i tam dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-21035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 A gdzie znajduje się żaróweczka podświetlenia pokrętła świateł? U mnie też nie działa a le po zdjęciu pokrętła nic tam nie ma. czy trzeba może wyjąć cały przełącznik.Jeśli tak to w jaki sposób   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-21002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro3636 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 musisz wyjac caly przelacznik, najlepiej sie to ro robi dwoma plaskimi srubokretami http://www.astra.auto.pl/content/view/184/48/1/0/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-20966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkkk3 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Oki żaróweczka założona bo nie było w cale. To mam jeszcze jedno pytanko.Jak wyjąć przełącznik regulacji świateł(niżej -wyżej).Czy tam też powinno być podświetlenie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-18268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Jak wyjąć przełącznik regulacji świateł(niżej -wyżej).Czy tam też powinno być podświetlenie no jest tam podświetlanie. trzeba caly ten guzik/przełącznik wysunąć. ja użyłem multi cienkiego wkrętaka i poszło. potem trzeba rozebrać te kostkę, lutownica do reki i 2 minuty czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-18253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maro3636 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 to zrobilem juz tylko po wlozeniu tej kostki na miejsce dalej nie swieci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36446-podswietlenie-pokretla-swiatel/#findComment-18246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
