Gość jacek87 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 kolego a ja ci dalej mowie, jedz zmierz kompresje, moj opel rok temu zima nawet przy -25 odpalal, a w tym roku przy 0 juz ledwo krecil i bylo tylko coraz gorzej i tak jak wczesniej pisalem, glowica byla w stanie oplakanym i nie mial wlasciwej kompresji, zrobilem i pali od dotkniecia teraz, tak samo jak pompa wtryskowa ci padnie, to bedziesz mial te same problemy, jedz do mechanika, zrob diagnostyke za 100zl i bedziesz wiedzial wszystko, to, ze po wymianie filtra masz takie problemy, to moze byc czysty przypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-18245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawciom Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jesli rzeczywiscie problemy maja zwiazek z filterm paliwa to na 99% jest to zapowietrzanie, przytkanie, brak szczelnosci, itp. Mi raz po wymianie filtra silnik palil dobrze ale nie byl w stanie jechac szybciej niz 60k/h. Co sie okazalo? Przytkane sitko przewodu ssacego w ..... baku paliwa. Jesli silnik bierze ci olej to mozesz realnie podejrzewac, ze masz zuzyte pierscienie i remont silnika cie nie ominie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Jesli rzeczywiscie problemy maja zwiazek z filterm paliwa to na 99% jest to zapowietrzanie, przytkanie, brak szczelnosci, itp. Mi raz po wymianie filtra silnik palil dobrze ale nie byl w stanie jechac szybciej niz 60k/h. Co sie okazalo? Przytkane sitko przewodu ssacego w ..... baku paliwa. Jesli silnik bierze ci olej to mozesz realnie podejrzewac, ze masz zuzyte pierscienie i remont silnika cie nie ominie. z tym olejem to w benzynie zgadza sie, ale w dieslu wcale nie musi brac oleju, a moze nie miec kompresji wlasciwej juz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 No to autko poszlo do warsztatu...jedna świeca nie grzała. wimienione i...nie pali XD teraz ma sprawdzaną kompresje, więc...zobaczymy co będzie:P Bede zdawał dzienne sprawozdanie;p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 No to autko poszlo do warsztatu...jedna świeca nie grzała. wimienione i...nie pali XD teraz ma sprawdzaną kompresje, więc...zobaczymy co będzie:P Bede zdawał dzienne sprawozdanie;p ja tez czekalem na telefon z warsztatu i uslyszalem zla wiadomosc ale powoli zaczalem sie oswajac, uzbieralem fundusze i zrobilem samochod pisz jak cos bedziesz wiedzial, mam nadzieje, ze jednak diagnoza nie bedzie taka straszna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Wiec, świece do wymiany wszystkie ( koszt 3*21.50+ która kupił mechanik za 40zł) + wymiana pierścieni gdyż stopień sprężania na wtryskach wyniusł 12Atmosfer wiec za mało(a ile powinno być? 25-30?)zrobiona też próba olejowa. koszt 120-150zł za pierścienie + uszczelka pod głowice okolo 80-100zł i to wsyztko + może plnowanie głowicy (szok....50zł u ślusarza czy gdzieś tam) + robocizna 350zl. wiec około 700-800zł jaaa moje auto jest tyle warte A u Ciebie w aucie co sie dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 A u Ciebie w aucie co sie dzieje? no tak jak pisalem wczesniej, ze mialem splanowana glowice   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-17197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 podczas rozbierania silnika napotkany został kolejny problem...wałek rozrządu;/ ściety na jednej takiej dźwigience;/ Co mogło sie jeszcze popsuć gdy to jest jeszcze zepsute? tłoki czy panwwki czy cos tam co jeszcze jest. Albo kupie to i zieszcze sie w 1000 zł albo kupie z Allegro silnik i przełoze. tyle ze wtedy...nie mam zabardzo pewnosci w jakim stanie ten silnik jest;/ jaaa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-16663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 kolega z forum bodajże jachu ma taki motor na sprzedaż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-16622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek87 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 lepiej zrobic silnik, niz kupowac, jak zrobisz, to masz pewnosc, a jak wsadzisz inny, to nie masz zadnej, poza tym policz sobie cene silnika + transport + przekładka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/4/#findComment-16283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
