Gość guralmaxx Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 JAKI JEST KOSZT NAPRAWY POMPY PALIWOWEJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/6/#findComment-15417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 No i Autko po wymianie: świec (4sztuki) pierścieni wałka rozrządu i jednej dźwigienki uszczelki pod łowicą planowanie głowicy 4 zawory wydechowe uszczelki pod wtryski Auto wczesniej wogole nie odpalało ale teraz po tym zabiegu odpala...ale: podczas odpalania dławi się, i musze trzymać gaz zeby nie zgasł od razu, i tak około 30s. potem juz normalnie chodzi silnik. Przy pompie paliwa na samym jej przodzie jest taka dźwigienka z linką przyczepioną, ta linka ciągle jest luźna, a mechanik powiedział ze powinna byc naprężona jak silnik jest zimny. czy mam ją troche podciagnąć i to cos pomoże? Jak i gdzie ustawia się kąt wtrysku? Z góry dziękuje za rady;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36505-problem-z-silnikiem-17d/page/6/#findComment-14813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
