Gość basik80 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Co to może być? Dziś po odpaleniu Marychy zgasły jak zwykle wszystkie kontrolki, po chwili zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju i przez całą drogę (około 6 km) tak było. Potem auto stało 2 h. Po tym czasie ponownie odpaliłam i sytuacja już sie nie powtórzyła. Czy mam się martwić? Sprawdzić to u mechanika? Co to może być? Książka Merivy odpowiada dwuznacznie... Być może istotne jest to, że kilka dni wcześniej, zapaliła się kontrolka alternatora - całą drogę się świeciła. Przy ponownym odpaleniu było już ok - czyli tak samo jak z kontrolką oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 27 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2010 o to że olej sprawdziłeś nawet nie pytam(powinno być oczywiste),pewnie czujnik padł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-19908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peps78 Opublikowano 28 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2010 Hm, pewnie - wszystko ok z olejem do tej pory już się nie zaświeciła, czyli jednorazowy wyskok...Tak jednorazowy wyskok kontrolka się zjarała a silnik dalej bez oleju ale się niema co przejmować niebawem wyjdzie o co chodzi. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif A tak na poważnie to ciekawy przypadek może coś z kabelkami przy tych czujnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-19573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 6km ze świecąca kontrolką oleju Gratuluje pomysłowości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-19451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość basik80 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 6km ze świecąca kontrolką oleju Gratuluje pomysłowości. Tak, ryzykowna sprawa. Ale na mrozie, w święta, z niemowlakiem na tyle i blisko 90-letnim dziadkiem... trzeba było ryzykować Jeżdżę codziennie - nadal spokój w temacie. Przedziwne...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-18969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 trzeba było ryzykowaćRozumiem, że nikt by ci nie pomógł?Bo takie coś to się równa zmianie silnika.......stary wtedy jest szmelc. Dla zaspokojenia ciekawości w ASO mój silnik nowy kosztuje 32 000zł, pytałem. To jest warte niepewności, czy masz smarowanie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-18822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Mialem podobna sytuacje w trasie. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu bylo ok. Potem po okolo. 50 minutach znow sie zapalila. Chwila postoju, ponowne odpalenie i juz bylo ok. Raz mi nawet mignela jak ostro skrecalem w prawo (z piskiem). Sprawdzilem poziom i bylo 3/4. Dolalem oleju az do gornej kreski i jest ok po miescie bo jeszcze nie bylem w trasie. Ciekawe ze oleju nie brakowalo, bylo az 3/4! Tak jakby cisnienie oleju spadalo. Zadnych bledow na konsoli do wypedalowania nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-17526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość basik80 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 trzeba było ryzykowaćRozumiem, że nikt by ci nie pomógł?Bo takie coś to się równa zmianie silnika.......stary wtedy jest szmelc. Dla zaspokojenia ciekawości w ASO mój silnik nowy kosztuje 32 000zł, pytałem. To jest warte niepewności, czy masz smarowanie? Makabryczne pieniądze, niestety większe niz wartość mojej Marychy!!! Wszystko wygląda jednak na szczęście na to, że jest ok... Rzadziej ostatnio jeżdżę i wyłącznie po mieście. Sytuacja nadal się nie powtarza... Swoją drogą w wolnej chwili podjadę do warsztatu na przejrzenie bebechów. Jarek - daj znać jeśli sytuacja w trasie Ci się powtórzy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-17449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atb30 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Witam. U mnie też występuję okresowo zaświecająca się kontrolka oleju. Co stwierdzam: jeżeli na wskaźniku oleju jego poziom znajduje się w połowie to ten objaw występuje, jednak w momencie kiedy poziom oleju znajduje się na 3/4 wskaźnika oleju lub jeszcze wyżej objawy takie nie występują. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-17443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Koledzy, trzeba tu rozróżnić dwie sprawy. Zapal się Wam zapewne pomarańczowa kontrolka POZIOMU OLEJU a nie czerwona kontrolka CIŚNIENIA OLEJU. Przecież to dwie różne sprawy. Niestety w Oplu czujnik poziomu oleju jest chyba jakoś źle wyskalowany. U mnie po dłuższej jeździe w trasie potrafi się zapalić kontrolka poziomu oleju. Doszedłem do wniosku że stan oleju MUSI być powyżej połowy na pomiarce (najlepiej jak koledzy pisali 3/4). Wtedy problem nie występuje. Pytałem znajomego z ASO Opla i powiedział że często zgłaszane były takie objawy. Jeśli zaś chodzi o czerwoną kontrolkę ciśnienia oleju to wiadomo, jak się zapali podczas jazdy to ABSOLUTNIE nie kontynuujemy podróży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36556-kontrolka-ci%C5%9Bnienie-oleju/#findComment-12530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
