Wyswietlacz mid problem
Witam
mam w swoim opelku wyswietlacz DID zalozylem nowy lecz uzywany bo ten ktory mialem wczesniej zostal uszkodzony
I mam teraz taki problem jak zapale swiatla to wyswietlacz swieci przez moment wszystkie segmenty swieca po pewnej chwili jednak zostaje wyswietlana tylko godzina data znika
Gdy wezme nacisne guzik na wyswietlacz tak jakbym chcial ustawic date albo przestawic godzine to ponownie swieca wszystkie segmenty jak zakoncze ustawianie swieci tylko godzina nie wiem co z tym zrobic
Wie ktos co moze byc powodem takiego zachownaia wyswietlacza ??
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/
raczej nie jest to od radia bo dzisiaj jechalem bez panelu wogole go nie zakladalem a na wyswietlaczu byla nadal tylko godzina czasami jest tak ze zapale silnik i jest wszystko a czasami odrazu sama godzina
Dodam ze radio mam nieorginalne Panasonica
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325278
Nie wiem w końcu czy masz MID czy DID :D . W DID na pin nr 8 przychodzi sygnał z radia (zasilanie anteny). Jak masz oryginalne radio, to pojawią się napisy RDS-a. Ale Ty masz radio "obce" i jeśli podpięty jest ten sygnał, to po prostu znika napis z datą i robi się pusto :). Najlepiej wyciągnij radio i przetnij przewód od zasilania anteny. Jeśli masz odcięty, to niestety masz gdzieś zwarcie, albo coś namieszane w elektryce.
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 16:39 ]
Najpierw sprawdź, czy ten przewód nie jest Ci potrzebny do zasilania anteny :-)
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325273
mam wyswietlacz ktoy pokazuje tlyko dsate i godzine wiec to chyba DID no nie ??wiem ze troche zamieszalem
Antena mi nie dziala bo jest cala pokrzywiona i jest caly czas wysunieta
wiec nie wiem co mam przeciac ten jeden przewod zeby wszystko ladnie sie wyswietlalo??
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325226
U mnie po zimie zegar przestał działać. Wygląda to tak, że po ustawieniu resetuje się samoczynnie. Prawdopodobnie jakiś kabelek raz łączy, a raz nie łączy.
Może warto sprawdzić kable czy łączą?
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325196
Tak, to jest DID. Ale w temacie pytasz o MID :P
Ale jak była sprawna, to wysuwała się po włączeniu radia ? Jeżeli tak, to zasilana jest właśnie z radia (przewód nazywa się np. "+ antena" ). Jak masz instrukcję od radia to sobie poradzisz. Wyciągnij "grajka" i sprawdź podłączenia.
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325164
Znaczy jak kupilem auto bylo orginalne radio ale antena nie dzialala
Teraz mam obce radio i dzisiaj zrobilem test gdy mam wylaczone albo zdjety panel to wszystko ladnie swieci na wyswietlaczu ale jak tylko wlacze radio to data odrazu ginie
I teraz pytanie najwazniejsze co zrobic zeby pokazywalo sie wszystko przy wlaczony radiu ??
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325105
ok
zobacze moze jeszcze tutaj ktos odpisze
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 19:46 ]
Napisalem do szeryfa tak jak mi poleciles ale jeszcze nic nie odpisal
Tutaj na forum widze tez nikt nie odpowiedzial
Czekam cierpliwie
Czekam cierpliwie
[ Dodano: Sro Lip 04, 2007 14:04 ]
Dostalem instrukcje od szeryfa wiec sie nimi podziele
Jeżeli po zainstalowaniu radia innego niż oplowskie, po jego załączeniu zniknie nam data z wyświetlacza, to trzeba odciąć kabelek od pinu nr 8 wyświetlacza. Jednym słowem na pinie nr 8 nie może być napięcia 12V.
Złącze wyświetlacza DID lub TID
1. Zasilanie +12V (czerwony)
2. Temperatura, masa (niebieski) w DID brak
3. Zasilanie, masa (brązowy)
4. Temperatura, sygnał (niebiesko-biały) w DID brak
5. Zapłon +12V (czarny)
6. Podświetlanie (szaro-zielony)
7. Regulacja oświetlenia (szaro-czarny)
8. Z radia +12V, sygnał dla wyświetlacza (czerwono-biały) w DID (czerwono-szary)
9. Sygnał SCL z radia (brązowo-czerwony) w DID (brązowo-biały)
10. Sygnał MRQ z radia (brązowo-szary) w DID (brązowo-biały)
11. Sygnał SDA z radia (brązowo-czarny) w DID (brązowo biały)
12. Sygnał dystansu z prędkościomierza (niebiesko-czerwony) w DID brak
zaraz ide przeciac odpowiedni przewodzik
https://forum.opel24.com/topic/3657-wyswietlacz-mid-problem/#findComment-325092
