Witam ...
Mam problem z gorącym nawiewem ... Trudno jest ogrzać samochód przy tych mrozach , a głównie chodzi o szyby - nawet po godzinnej jeździe nie chcą się odmrozić a powietrze wydobywające się przy ustawieniu na najgorętsze jest ledwie ciepłe ...
Miał ktoś z Was taki problem???
Co może być jego przyczyną:(
Pozdrawiam
Sew
https://forum.opel24.com/topic/36593-gor%C4%85cy-nawiew-corsa-b/
... sprawdź poziom płynu, odpowietrz układ - jesli nie pomoże, może być niedrożna nagrzewnica ... zobacz jakie są przewody idące do niej - jak nie jest wlot gorący - zatkana jest ... czasem pomaga płukanie ale rzadko ... poczytaj tez to - http://www.astra.auto.pl/content/view/186/48/ ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/36593-gor%C4%85cy-nawiew-corsa-b/#findComment-19834
Termostat?
U mnie przy 92*C(wentylator na 2) trudno jest utrzymać rękę przy nawiewie.
Daje czadu, że hej.
https://forum.opel24.com/topic/36593-gor%C4%85cy-nawiew-corsa-b/#findComment-19593
czy to normalne w Corsach iż mocniej dmucha i ogrzewa szybę po stronie kierowcy?
U mnie ogrzewało po równo z każdej strony.
Po wymianie termostatu to przy 92* dosłownie parzyło po przyłożeniu ręki do kratek.
https://forum.opel24.com/topic/36593-gor%C4%85cy-nawiew-corsa-b/#findComment-19267
tak po prostu zapytałem bo nigdy nie zwracałem wcześniej na to uwagi a tu ostatnio jak ustawiłem nawiew (tylko na szybę) to gdy przyłożę rękę w kierunku podszybia czuć wyrażnie że u mnie z lewej strony pęd/nadmuch powietrza jest wyrażnie mocniejszy niż z prawej
Ma się rozumieć iż tym samym gdy już porządnie zadziała nagrzewnica po mojej stronie wyrażnie jest też cieplej :)
może ma coś nie tak w przysłonami komory ,mieszalnika, ? :)
https://forum.opel24.com/topic/36593-gor%C4%85cy-nawiew-corsa-b/#findComment-19266
