Temperatura plynu chłodniczego w silniku Z16SE.
Gość thomasmancheste
Mam takie nie typowe pytanie otoz wymieniualem silnik teraz posiadam silnik model Z16SE
i temperatura plynu chlodiczego podczas jazdy opada do zera a podczas wolnej jazdy lub podczas postoju na swiatlach podnosi sie do normalnej temperatury jaka jest.Dodam ze termostat mam nowy i dziala prawodlowo sprawdzalem podczas uruchomienia silnika przez dotyk wezy i dziala prawodlowo spalanie paliuwa tez jest w normie.Co to moze byc takiego ktos mial juz cos wczesniej??
poprawiłem kod silnika i tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/
Gość andrzej_m55
Witam.
Wina może być czujnika temp. na zegary.
Warto sprawdzić czy jest sprawny. Może też być wina samego wskaźnika.
Jaki miałeś silnik przedtem??
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19604
wczesniej mialem ten sam silnik wymienilem jego poniewaz w tamtym padly pierscienie i zabieralo olej mi.Myslsiz ze to czujnik temperatury??A gdzie on sie znajduje??
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19601
Tego ci raczej nikt nie powie, bo nie znamy symbolu silnika.
X16SE opel nie robił.
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19477
przepraszam moj blad zajrzalem do ksiazki serwisowej i mam sailnik Z16SE przepraszam moj blad znacie co to za usterka moze byc??
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19411
Gość zbyszek670
Wina może leżeć po stronie zapowietrzonego układu chłodzenia.
mam sailnik Z16SE
A to wpisz sobie do profilu na przyszłość.
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19388
a jak nalezy odpowietrzyc uklad chodzenia?? jak to jest to oczywiscie
dodam ze chyba uklad nie jest zapowietrzony bo cisnienie w zbiorniczku wyrownaczym ma dobre.Sam nie wiem co jest.
scaliłem posty,reg.O24 &5.4./zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19352
Gość zbyszek670
Układ chłodzenia odpowietrzasz w ten sposób:
-uruchamiasz silnik
-30 sek. dajesz mu obroty 2-2.5 tys. obrotów
-5 sek. na biegu jałowym
-30 sek. znowu dajesz 2-2.5 tys. obrotów
-pozostaw silnik włączony na biegu jałowym aż do włączenia się wentylatora chłodnicy
-wyłącz silnik i jak ostygnie sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i ewentualnie dolej do stanu.
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19153
raczej to nie ebdzie zapowietrzenie bo juz tak robilem wczesniej a plyn chlodniczy poziom jest w normie miedzy min a max.Ja stawiam na czujnik temperatury czy to mozliwe ze to moze byc??I gdzie on sie znajduje w silniku tym??
https://forum.opel24.com/topic/36624-temperatura-plynu-ch%C5%82odniczego-w-silniku-z16se/#findComment-19118
