Witam,
po 1,5 tygodnia ubyło mi dosyć sporo płynu chłodniczego, może nakierujecie co może być powodem takiej sytuacji ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36652-ubywa-mi-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym/
Oprócz obejrzenia silnika czy nie widać wycieków proponuję:
- sprawdzić wykładzinę pod nogami pasażera i kierowcy, częstym problemem są "puszczające" oringi nagrzewnicy;
- sprawdź jak wygląda olej silnikowy, może być problem z uszczelką pod głowicą. W tej sytuacji są co najmniej dwie możliwości, płyn chłodzący dostaje się do oleju lub płyn chłodzący spalany jest w cylindrach.
To co na gorąco mi do głowy przychodzi masz powyżej.
kolego wsyp do zbiorniczka wyrównawczego uszczelniacz do chłodnicy K2 koszt 5zł , mi też gdzieś ubywało i szyby mi strasznie parowały, wsypałem uszczelniacz i po kłopocie.
Uszczelniacz to tylko doraźny środek zaradczy, zawsze trzeba dążyć do znalezienia przyczyny i usunięcia jej jak "Bóg przykazał".
Moim zdaniem takim oszczędzaniem można sobie zrobić więcej szkód jak pożytku.
