Gość Adamus Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Witam wszystkich, Po świętach astra nie daje mi spokoju i kolejny błąd... Tym razem kontrolka silnika i komputer wskazuje EGR. Pytanie moje brzmi: czy czyszczenie coś teraz pomoże czy już tylko regeneracja/wymiana? Gdzie w tym silniku szukać EGRa (auto mam stosunkowo krótko i raczej nie zagłębiałem się pod maskę w nadziei, że nie będzie to potrzebne...)? Jakie oznaczenie EGRa? Wszystkie 1,9 CDTi mają to samo oznaczenie? Czy czyścić dolot? Jak tak to może ma ktoś jakiegoś manuala jak to samemu zrobić... Uważam, że jak już wymieniać to wyczyścić warto by było... Ale pytanie najważniejsze to czy samo czyszczenie EGRa coś jeszcze pomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafi Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Ja mam taką samą asterkę i mam problem ze spalaniem ok. 14 litrów na 100 Km mi wskazuje po mieście. Już jestem zdesperowany wywalić filtr cząstek stałych, ale dzwoniłem do gościa co demontuje te filtry i również na EGR stawia a nie na filtr. Mówił że EGR trzeba najpierw przeczyścić, nie wymieniać bo w serwisie OPLA tylko wymiana na nowy i oczywiście pod komputer musisz się podpiąć żeby błąd skasować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-19206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Już jestem zdesperowany wywalić filtr cząstek stałych, ale dzwoniłem do gościa co demontuje te filtry i również na EGR stawia a nie na filtr.Zgadza się przy niesprawnym EGR-rze zawala się DPF sam to przeszedłem. A tu są tematy odnośnie EGR; http://forum.opel24.com/chyba-egr-moze-dpf-vt54015.htm http://forum.opel24.com/filtr-czasteczek-stalych-dpf-vt27575.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-19094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 zbyszek670, dziękówka za podrzucenie linków. Po tej lekturze wiem, że trzeba zacząć od czyszczenia egra i przepustnicy i patrzeć co się dzieje. PS. u mnie auto też mocy nie straciło i DPF szaleje teraz z wypalaniem. Aż by się chciało powiedzieć śmierć takim ekologom co tylko utrudniają życie! EGR wyczyszczony. Ale coś nie do końca śmiga jak powinien. Czy błąd trzeba wykasować z komputera? AG z tego co pamiętam to błąd się nie pojawiał jak EGR zaczynał działać scaliłem posty,reg.&5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-18953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 EGR wyczyszczony. Ale coś nie do końca śmiga jak powinien. Czy błąd trzeba wykasować z komputera? AG z tego co pamiętam to błąd się nie pojawiał jak EGR zaczynał działać ja u siebie miałem po czyszczeniu bład kasowany ale czyszczenie nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-17501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 okej, rozumiem. Znowu trzeba wykleić kasiorę na wykasowanie błędu....zbyszek670, dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-17415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 okej, rozumiem. Znowu trzeba wykleić kasiorę na wykasowanie błędu....zbyszek670, dzięki za pomocMnie znajomy kasował to mi się upiekło ale kasa poszła na nowy EGR-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-17336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 okej, rozumiem. Znowu trzeba wykleić kasiorę na wykasowanie błędu....zbyszek670, dzięki za pomoc Pierwszym zakupem jaki zrobiłem do swojego samochodu był .. OP_COM , kosztowało mnie na Ebay około 100 zł wprzeliczeniu na zł. . zwrócił sie juz moze z 10 razy , miejąc OPLA muszisz to miec ,taki samochód .. W W TYM ZAKŁADZIE MECHANICZNYM w tamtym roku mój Ojciec ""oczyszczał"" swoja Vectre , zamiast pojechac na przegląd i wydać 500 zł w P... zdu , zapłacił 450 zł za mechaniczne tzn. za pomoca płynów czyszczenie Turbiny , EGR , kanałów dolotowych i wtrysków ... wszystko pracuje bez zarzutów ... , widze że były to bardzo dobrze wydane pieniadze ... czytając o waszych problemach, na wiosne pojde w slady ojca ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-17280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Odpukać, po przeczyszczeniu i pierwszych dziwnych objawach auto śmiga jak należy. Błąd wykasowany i nie pokazuje się. Orbit, rozumiem że ten OP_COM to jest przystawka żeby się wpiąć do komputera samochodu, a oprogramowanie do laptopa? Dają w komplecie czy trzeba szukać po necie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-17030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tanatos Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Witam, Na aukcjach Ebay dają oprogramowanie w zestawie. Widać zresztą, że w skład kompletu wchodzi płyta z "software". Nie wiadomo tylko czy w opcjach jest wybór języka polskiego. Jeśli mam być szczery to nie wydaje mi się. Ale nie jest to problemem. Wystarczy zapytać Pana Googla: "Op com download". Widać ceny na ebay poszły nieco w górę, teraz trzeba wydać ok 40$. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Opel-Vauxhall-Diagnostic-Interface-USB-CAN-OBD2-OP-COM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27b7c6262cQQitemZ170586940972QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36665-19-cdti-z19dtl-czyszczenie-egr/#findComment-16985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
