Gość herki Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam! Mam problem z ogrzewaniem w samochodzie Opel Astra H 1.7 CDTI 2005r GTC Bardzo słabo grzeje, wymieniłem już termostat,płyn, i nadal to samo.Co jeszcze sprawdzić?lub wymienić, po godzinie od odpalenia minimalnie cieplej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrek27 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 rozumiem że silnik łapie optymalną temperature i odpowietrzony obieg, dlaczego wymieniałeś termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/#findComment-18990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 pompa wody do sprawdzenia, rdoznosc w ukladzie, czy nie ma zapowietrzenia (choc uklad powinien sie odpowietrzyc samoczynnie to czasami trzeba pomóc). Do sprawdzenia jeszcze klapy nastawu-regulator powietrza cieplego. Nie wiem czy masz automatyczna, polautomatyczna czy manualna nastawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/#findComment-18970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość herki Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Przeczyściłem układ preparatem do czyszczenia układu wodnego. Termostat-wszyscy mi mówili że mam padnięty, wymieniłem nic nie dało. Odpowietrzyć też się już powinien sam dawno, jezdze tak ponad 2 tygodnie. Jak sprawdzić temp. silnika na wyświetlaczu pokazuje mi tylko przebieg...czym się przestawia? Jak sprawdzić klapy nastawu-regulator powietrza ciepłego?Nie wiem czy masz automatyczna, polautomatyczną czy manualna nastawę.Czym odróżnię? Jak sprawdzić pompę wody? Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/#findComment-18894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 pompe wody trzeba wymiontowac i sprawdzic czy jest okej smigielko. Jaka masz klime z automatyczna regulacja czy manualna. Jak regulujesz temp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/#findComment-18815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 ja miałem podobne objawy , i już miałem wymieniać jak kolega wyżej , ale mądry mechanik zaczął od filtra przeciwpyłkowego i jak reką odjął - dmucha - grzeje -jest cieplutko -- stary filtr był wręcz zabity syfem i blokował przepływ powietrza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36694-ogrzewanie-astra-h-diesel/#findComment-18670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
