Gość pucoas Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Witam. Za wprawdzie śmieszne pieniądze mogę kupić corse. Problem jest tylko ze sprzęgłem. Corsa elegancko się uruchamia tylko nie idzie nią ruszyć. Juz od dawna byla mowa ze sprzęgło się ślizga ale nikt nie brał tego na poważnie az w koncu nie chciala ruszyc. Mam pytanie. Czy mam mozliwosc sam wymiany tego sprzegla czy raczej lepiej udac sie do mechanika? w prawdzie jestem z zawodu mechanikiem ale nie pracuje w tym zawodzie. Drugie pytanie czy sprzeglo bedzie pasowac do niej niezaleznie od pojemnosci silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 czy sprzeglo bedzie pasowac do niej niezaleznie od pojemnosci silnika? No raczej nie Musisz dobrać sprzęgło do silnika. Czy mam mozliwosc sam wymiany tego sprzegla To Ty powinieneś wiedzieć czy masz możliwość...warsztat, narzędzia itp. Podpowiem, że możesz wymienić sprzęgło bez wyciągania skrzyni biegów. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-wymiana-sprzegla-w-skrzyniach-z-rewizja-vt373.htm?highlight=sprz%EAg%B3a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Możliwości mam i to spore. Właśnie chce się zabrać do tego w następny week, ale chce wiedzieć czy wyciągać silnik i skrzynie czy bez tego też się obejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 chce wiedzieć czy wyciągać silnik i skrzynie już wiesz, że nie trzeba wyciągać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Bo jest jeszcze jeden motyw. Szwagier ma sprzęgło, ale od innej wersji silnika. Moze będzie pasować? W sumie potrzebuje samą tarczę, bo docisk jest ok. I jeszcze jedno pytanko, czy wyciągając sprzęgło mogę coś uszkodzić? Może coś wypaść?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 A czytałeś poradnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Czytalem. Ale potrzebny jest klucz torx 40 i sciagacz walka. Tylko tych narzedzi nie mam. Mam pytanie, bo ponoc przy zdejmowaniu skrzyni wymiana sprzegla jest banalna? Czy to prawda? Bo chyba raczej wole pojsc na latwizne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Ale potrzebny jest klucz torx 40 i sciagacz walka. a to taki problem kupić ?? to nie są drogie rzeczy a przydadzą się na przyszłość wole pojsc na latwizne no i właśnie najłatwiejszy sposób masz opisany w tym poradniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 walek wyjety. trzy dociski zablokowalem ale nakretkami bo klucze nie wchodzily. i to sprzeglo jakos nie wypada i nie widzi mu sie zeby wypadlo. ta srube na klucz 13 trzeba odkrecic zeby wylecialo czy nie? bo nie bardzo rozumiem z poradnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Nakrętkami? Docisk musisz zablokować w pozycji praca, czyli ściśnięty, a nakrętkami to pewnie go zablokowałeś w pozycji "odpoczynek" Jest teraz "za gruby" żeby wylecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/#findComment-18373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
