Gość pucoas Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Gdy zapalam zapłon to świeci. Ale podczas jazdy ani razu się nie zapalił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-16263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2011 Co za silnik? c12nz 12nc 12GV 12ST   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-16165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 c12nz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Proponuję najpierw czyszczenie styków modułu zapłonu i czujnika Halla w aparacie. Zajrzyj tez pod gumki przy tych wtyczkach, czy kabelki sa ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 9 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2011 Wymieniłem filtr paliwa. Wylał się jakiś czarny olej czy nie wiem co to było. Dość dziwne jest to, że jak wczoraj przyjechałem i próbowałem odpalić to nie dało rady. Minęły 3h zanim wjechałem do garażu i normalnie paliła. Po wymianie filtra praktycznie bez różnicy. Nie wiem co to mogło być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 W kablach od kopułki była woda. Styki w niej były zaśniedziałe. Teraz pali normalnie i od razu. Idzie to jakoś uszczelnić? Bo żadnej uszczelki nie ma a nie wiem czy powinna być. Druga sprawa to biegi. Cały krzyżak lata jak żyd po pustym sklepie. Będe musiał go wymienić aby mieć zrobione biegi. Ale mam tu problem. Ten grzybek co się wciska, w ogoóle nie chce wejśc. i mam wrażenie ze głebiej już po prostu nie wejdzie. Dlatego nie wiem na jakiej zasadzie regulować. Czy jeżeli wrzuce jedynkę w skrzyni i ustawie lewarek na 1 to będzie ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Grzybek - piszesz o blokadzie skrzyni? A przechyl mechanizm w stronę, jakbyś chciał jednynke wbić ale tylko w bok i powinien zablokować. Z kopulka musisz cos pomyśleć, może jakaś osłona? Fabrycznie nic takiego nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 No właśnie wydaje mi się, że ten cały grzybek od blokady jest cały czas wciśnięty... Nie mogę właśnie tego mechanizmu tak przechylić, bo wtedy bym to robił na chybił trafil, ponieważ jest jeszcze bieg wsteczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Czyli może ktoś przed tobą go juz złamał. Zaraz, a masz na nim sprężynkę? Bo tylko te ze sprężynka się wciskają. te bez się wyjmuje i wkłada kołek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-15027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucoas Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 NO to ja mam bez. Jutro będę cudować w robocie na warsztacie bo dostałem drugiego krzyżaka. Nie mam czasu nawet do sklepu podskoczyć aby kupić ten cały klin. Ale to wtedy jak ustawiać biegi?? Tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36703-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-corsa-a-12/page/3/#findComment-14761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
