Gość 8860 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Cześć, potrzebuję waszej sugestii. Astra I F kombi, 97 rok by Gliwice. Nie działają mi światła biegu wstecznego w obu lampach i światła stopu w obu lampach. Sprawdziłem bezpiecznik nr 28 jest OK, żarówki są OK, oprócz jednej zarówki w tylnim lewym kierunkowskazie którą jutro wymienię bo nie działa też kierunkowskaz tylni. Czy są jeszcze gdzieś przekaźniki od tego? W którym miejscu? W czym może być problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 W czym może być problem?... w włącznikach - w skrzyni masz wkrecony od swiateł cofania a przy pedale hamulca - od stopu ...... ściągnij sobie ,,sam naprawiam astra f'' ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość murdock Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 sprawdź masę powinna być z tyłu pod tapicerką bagażnika str. L (ale tego dokładnie nie jestem pewien)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Chłopaki, sprawdziłem masę, jest OK. Żarówki OK. Sprawdziłem miernikiem prąd na stykach w miejscu wkręcenia żarówek światła wstecznego i świateł stopu. Po właczeniu świateł drogowych stylki w bagażniku wskazują stałe napiecie chyba 2-3 V, po naciśnięciu hamulca napięcie nie zmienia się (a powinno wzrosnąć), tak samo wrzucenie biegu wstecznego nie powoduje wzrostu zmiany napięcia, pozostaje ciągle 2-3V. To chyba nie normalne, prawda I jeszcze jedno pytanie; czy światła przeciwmgielne mają palić się w prawej i lewej lampie czy tylko w lewej od strony kierowcy? (Astra I F kombi`97) Mnóstwo pracy mnie czeka z Astrą, czytam poradniki, forum, książkę .pdf o naprawie i liczę na Wasze cenne rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 1 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2011 Jeśli chodzi o cofanie, to jak prawi silvo44. W skrzynie biegów (od dołu auta) masz wkręcony czujnik - po wyjęciu przypomina świecę zapłonową. U mnie to on był problemem, koszt znikomy, a ile frajdy z białego światełka A stop... to nie wiem A te światła to rozumiem tył? mi pali się tylko lewe(od strony kierowcy)... chyba ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 OK, dopadnę kanał będę grzebał na skrzyni biegów na przełączniku. I zaglądnę na czujnik stopu nad hamulcem. Dzięki za sprawdzenie świateł przeciwmgielnych tył, wygląda na to że masz rację i ma się świecić przeciwmgielne tylnie lewe, a nie lewe i prawe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Kanał niepotrzebny, ten wyłącznik w skrzyni jest na wierzchu od przodu auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Po właczeniu świateł drogowych stylki w bagażniku wskazują stałe napiecie chyba 2-3 V, yyy ? jak to możliwe przecież żarówki są 12 voltowe tak jak i cała instalacja w takim razie z tyłu nie masz świateł w ogóle ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 8860 Opublikowano 2 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2011 Ja73: O! to miłe, w takim razie nie muszę kanału dopadać, fajnie. poszukam w grodzi silnika. tkx. Po właczeniu świateł drogowych stylki w bagażniku wskazują stałe napiecie chyba 2-3 V, yyy ? jak to możliwe przecież żarówki są 12 voltowe tak jak i cała instalacja w takim razie z tyłu nie masz świateł w ogóle ?? Nie działają mi światła stopu i światła wstecznego. Napięcie na stykach tych świateł wynosi 2-3V bez względu na to czy wrzucę wsteczny czy nacisnę pedał stopu, dlatego żarówki nie działają. Światła tylnie postojowe (normalne) i kierunkowskazy działają w porządku. Wyczyściłem dokładnie styki metalowe w bagażniku w miejscu gdzie wchodzą żarówki, nic to nie pomogło, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, są w porządku, wszystkie na miejscu i nieprzepalone, żarówki OK ponieważ wykazują opór na mierniku więc nie przepalone. Winę tutaj chyba teraz mogę zrzucić na czujniki: stopu (nad pedałem stop) i wstecznego (na skrzyni biegów). Jeszcze kostek nie sprawdzałem w bagażniku i w luku bezpieczników. Co ciekawe, nie działa mi też żarówka podświetlenia kabiny nad lusterkiem wewnętrznym. Żarowka sprawna bo wykazuje opór, napięcie na stykach nad lusterkiem 2-3 V. Dziwne. Tutaj chyba muszę sprawdzać po kostkach w części bezpiecznikowej. Wyjeżdżam na 2-3 dni, więc temat wraca do mnie w środę/czwartek, wtedy sprawdzę forum i Wasze cenne rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Mi to wyglada na uciekającą masę. Spróbuj mierzyć napiecie nie do styku w kostce, tylko bezpośrednio do minusa w akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36708-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-%C5%9Bwiat%C5%82a-stopu-wstecznego/#findComment-18023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
