Dopadłem trzeci czujnik cofania, podłaczyłem - działa. Dzięki Waszym radiom światła stopu i wstecznego działają jak trzeba.
  • Odpowiedzi 23
8860, no to opowiadaj, czym sie róznią czujniki, bo ja nie wiem.
Długością trzpienia?
Są dwa długości trzpienia krótki i dłuższy, w mojej astrze 1997 by Gliwice był krótki.
Nie działał mój oryginalny czujnik, więc kupiłem inny na szrocie (dłuższy). Ten z szrotu też nie działał, więc znów pojechałem i wymieniłem na inny krótki. Ten co wymieniłem też nie działał więc jak dwa poprzednie obiłem mocno o ścianę. Tym razem zadziałał i działa trzeci czujnik :oops:.
Co ciekawe silniki benzynowe i diesle mają taką samą długość trzpienia czujnika, wszystkie pochodziły z Astry I F.
uwagi dla innych:
- przed wymianą czujnika obijcie go dobrze o ścianę i sprawdźcie czy działa
- czujnik sprawdzajcie wykręcając go (klucz 19 płaski otwarty - trudne dojście od góry maski) i ściskając w palcach na właczonej instalacji
- sprawdzenie na mierniku czujników nic nie daje - wszystkie modele wykazały że są sprawne i miały ładnie działać
- czujnik wkręćcie bez nakrętki która jest zazwyczaj na gwincie - w ten sposób wydłuży się o milimetr trzpień. Gwint jest gęsty więc czujnik nie powinien wypaść w przyszłości.
Hmmm, nakretka na gwincie?
Nie spotkałem, ale moze dlatego, że nie siedzę w małych blokach silników.
Czujnik zawsze mozna wkręcić na teflon, zawsze bedzie szczelniej.
