W modelu Astra I F kombi 97 Gliwice mam zamek ręczny mechaniczny od klapy na klucz. Klapa po zamknięciu na zamek lata (chodzi luźno ok 4 mm jak dociskam lub ciągnę). Jaki macie pomysl chłopaki na naprawienie tego problemu?
https://forum.opel24.com/topic/36709-zamek-klapy-baga%C5%BCnika-ma-du%C5%BCe-luzy/
... zdejmij osłone zamka - od wewnątrz ... nie ma tam czasem regulacji :wino::wino:
... albo na zawiasach ...
... ta Astra jest po przejściach :wino::) problemów opisujesz co niemiara ... :):)
https://forum.opel24.com/topic/36709-zamek-klapy-baga%C5%BCnika-ma-du%C5%BCe-luzy/#findComment-18831
Tak Astra jest po przejściach, dopiero co kupiona za małe pieniądze, mam bardzo dużo roboty, ale mam nadzieję że dzięki waszym podpowiedziom wszystko naprawię ???.
https://forum.opel24.com/topic/36709-zamek-klapy-baga%C5%BCnika-ma-du%C5%BCe-luzy/#findComment-18598
nie zdejmuj oslony
tylkowyreguluj zaczeo ktorymasz na progu/kancie - jak jest luzna to trzeba by go glebiej troche schowac jak na moje
i potem bolcami gumowymi - na klapie - przylegaja nad lampami wyregulowac
zawiasow nie ma co ruszac - tam zybtnio nie ma co regulowac
https://forum.opel24.com/topic/36709-zamek-klapy-baga%C5%BCnika-ma-du%C5%BCe-luzy/#findComment-17609
Dokąłdnie, jak arek pisze, najpierw regulacja bolca zamka, tego w pasie tylnym, później dopiero gumy na bokach klapy.
https://forum.opel24.com/topic/36709-zamek-klapy-baga%C5%BCnika-ma-du%C5%BCe-luzy/#findComment-17548
