Gość kwieti1984 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Witam. Posiadam Vectrę A 2.5 V6 z silnikiem C25XE. mój problem polega na tym ze silnik na biegu jałowym tak jakby nie chodził na wszystkich garach, przy gwałtownym dodaniu gazu potrafi strzelić w tłumik, nie wkręca się na obroty tak szybko jak powinien. W czasie jazdy zaczyna szarpać silnikiem. Po wciśnięciu pedału w podłogę zaczyna się zbierać i chodzi ładnie powyżej 3.5 tys obrotów. Po resecie komputera czyli po odłączeniu akumulatora działa wszystko ok 10 minut i znowu jest brak mocy przy niższych obrotach. Dzieje się to zarówno na benzynie jaki na gazie ale na wszelki wypadek odłączyłem gaz. Proszę o jakieś porady. Świece i przewody WN wymieniłem na nowe NGK. Cewkę sprawdziłem i jest ok. Nie wyskakuje mi żaden check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36725-nier%C3%B3wna-praca-na-wolnych-obrotach-i-brak-mocy-przy-niskic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2010 Spróbuj podmienić przepływomierz. I sprawdź kabelki, wtyczke i sam czujnik temperatury płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36725-nier%C3%B3wna-praca-na-wolnych-obrotach-i-brak-mocy-przy-niskic/#findComment-18624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
